Problème ralenti instable a froid
nenesss
Message par nenesss »
le ralenti et instable a froid et apres quelque km sa disparais je trouve que je consome un peut plus genre 7l en ville alors que avant c etait 5.5 a 6l en ville merci pour les infos d avance
ma 1007 est sporty pack 1.4 hdi
Re: probleme ralenti instable a froid
On va commencer par un Bonsoir,
Combien de kilomètres ?
État du filtre à gasoil ? Filtre à air ?
L'hiver, c'est normal de consommer un peu plus.
Nondidiou!
Kit Caméléo installé : Roxy
Message par Nondidiou! »
Peut-être l'electro vanne de la pompe non ?
Re: Problème ralenti instable a froid
:g01: Laquelle :18: Il y a d’innombrables pompes sur la 1007 HDI, Bonjour Nondidiou ! J’attendais une réponse à la question de David , on n'a pas les retombées ! :12:
Nondidiou!
Baaaah ? ché pas moi .... Celle qui as un "pointo" qui gére le gazoil je ne me rappelle plus de son nom a celle la :dsl:
:g02: Il n'y a plus de sonde d'arrêt moteur , ce n'est plus elle en cause : :arrow: Réformée ! :10: Qu'on se le dise ! :8: Une phase de calculateur d'injection : on coupe le courant , èpicétou ! :11:
Nondidiou!
:69: Zuteuuuuuux
nenesss
admin a écrit :On va commencer par un Bonsoir,
desoler !!! salut a tous elle a 69 milles filtre a air et gasoil a faire !!!
vous pensez que sa peut venir de sa ?
merci pour vos infos !! et longue vie au 1007 !!!
:g03: Le Totaliseur de maintenance est là pour renseignement , si il a été mis à zéro dans les règles , perso à 69000kms je fais la totale , tous les filtres , l'huile la plus fluide ,remise à zéro du totaliseur et un essai sur route ! Au fait pour les essences , nouvelles bougies HT en Sup ! :84:
subbuteo
Message par subbuteo »
Je rencontre le même problème sur ma 1007 1.6 hdi sporty pack, à savoir ralenti instable à froid, à chaud tout va bien, problème survenu après avoir fait la révision des 60000 dans un centre auto, ma 1007 est de décembre 2007. J'ai ramené ma 1007 de nouveau au centre auto, ils n'ont pas su trouver d'où venait le problème. Si l'un d'entre vous pouvait me conseiller ou m'aiguiller avant que j'emmène ma voiture dans le réseau peugeot. Merci.
Nettoyer le Mass Air Filter (MAF) ?
:g03: :b7: Das ist ein :arrow: débitmètre ! :8: Bonsoir Yves ! :lolflag:
