Purge systeme gasoil 1007 ???
seb70100
Date de fabrication : 15 oct. 2008
Kilométrage : 60000
Kit Caméléo installé : rouge
Message par seb70100 »
Bonjour, suite au changement de mon filtre a gasoil sur ma 1007 1.4 hdi, je n'arrive pas a réamorcer mon circuit de gasoil, en gros ma poire de réamorçage reste molle, et j'ai tout éssayé pomper en actionnant le demarreur !!! premplissage du filtre, et même projeter de l'aire comprimée par le reservoir !!! pas de fuite d'aire a première vue, j'ai pomper avec la poire retirant le retour de gasoil situé du le filtre a gasoil mais rien !!!! si quelqu un peux m aider il est le bien venu car je ne sais quoi faire ??? Merci d'avance de vos réponse.
Re: purge systeme gasoil 1007 ???
Sur mes 1.6 HDi je fait le réamorçage meme apres la poire est molle et j'entends le gasoil passer par le retour des injecteurs, comme ça je conintue pas mal de temps pour que toutes les bulles sont parties.
seb70100
Kilométrage : 60000
bon et bien je vais retenter l'opération ce matin et merci yves de ta réponse
seb70100
Kilométrage : 60000
Resalut bon voici la solution pour purger completement votre circuit de gasoil : en effet j'ai essayé plus système pour parvenir a réamorcer le circuit mais rien a faire !!! Jusqu'à cet après midi où j'ai réussi dès le premier essai... J'ai pris quelques photos mais je ne sais pas où les mettres sur le forum ???
<a href="http://www.zimagez.com/zimage/10045151.php" target="_blank" title="comment compresser le circuit de gasoil afin de purger toute l'aire et de réamorcer le circuit en question !!!"><img src="http://www.zimagez.com/avatar/10045151.jpg" alt="comment compresser le circuit de gasoil afin de purger toute l'aire et de réamorcer le circuit en question !!!" /></a>
Comment vous pouvez le voir il faut mettre en compression le reservoir a gasoil avec un compresseur, mais attention maxi 6 bars !!!
Puis remplir de gasoil le filtre avant remontage soit environ 1/4 d'un litre jusqu'à débordement du gazoil par l'autre entrée:
<a href="http://www.zimagez.com/zimage/10045161.php" target="_blank" title="comment remplir le filtre a gasoil avec une serringue par l'oriffice de sortie (voir photo)"><img src="http://www.zimagez.com/miniature/10045161.jpg" alt="comment remplir le filtre a gasoil avec une serringue par l'oriffice de sortie (voir photo)" /></a>
Puis pomper une dixaine de fois avec la pompe de reamorcage.
Et pour finir démarrer en laissant votre pieds sur la pédale d'accélérateur, et sa redemarre ;) Laisser tourner votre voiture quelques minutes pour chasser les dernières bulles d'aire et voilà !!!
Seb70100, je ne vois pas les photos : peux-tu les télécharger par "imageshosting" en cliquant à droite de la fenêtre de message "insérer une image"
je pense que par ce biais, tout le monde y aurait accès :grin:
:g03: En fait c'est le problème, un filtre à GO rempli d'air, il n'y a pas de purgeur automatique d'air sur la partie supérieure du filtre , cet air est expulsé en bout de ligne basse-pression tout prés de la pompe "Haute pression ",une petite astuce : Pourquoi quand vous changez vos filtres à gasoil vous rebranchez les deux durites :?: Vous envoyez de l'air sur la pompe HP avec ce procédé ! Il faut rebrancher une seule durite , la durite d'arrivé au réservoir en sortie de pompe d'amorçage , vous avez toute la pression d'amorçage pour remplir le filtre sans sur-pression et expulser l'air entièrement du filtre, le diésel n'aime les prises d'air, il faut être plus malin ! Vous rebranchez la durite d'alimentation à la fin du travail,au démarrage ça va cafouiller un peu ,sans plus ! :8: Sur les Citrons ( C 2,C3,C4 et Cie, Nissan CDI, Renault CDI, et Cie ) c'est le même Tarif,sauf en essence , en cas de changement de filtre , c'est une purge auto-amorçage ! ! :g03:
Donc si je comprends bien, on branche que l'entrée du filtre, on fait l'amorcage et puis on rebranche la sortie du filtre ?
:g01: C'est compliqué parfois ,mais il faut comprendre le fonctionnement,les Mécanos et les Diésélistes vont être d'accord avec moi, le problème c'est l'air sur le Diésel au niveau du filtre,si vous rentrez encore de l'air en supplément ,c'est la panne! :12: Le tuyau d'alimentation de la pompe HP au démontage du filtre est plein de Gasoil , pourquoi envoyer de l'air, c'est ça la problème ! :13: Le Filtre à Gasoil doit être pleins de gasoil au démarrage au raz bord,le cafouillage au démarrage c'est normal à cause des raccords , vous coupez la ligne , il reste quelques bulles d'air mais pas de problème puisqu' elles seront éliminées avec la purge automatique en bout de ligne et les retours au réservoir ! ! J'ai le même problème sur mon Kangoo, pas de purge automatique au filtre à Gasoil,avec mon procédé, je la remplace ! :g03: Tous à vos filtres , le froid arrive ! Si vous devez changer votre filtre à Gasoil , faite le plein avant jusqu'au bouchon, principe de vase communiquant ! :lol:
Ben c'est pourquoi je faisais le purge vraiment longtemps pour que tout les bulles sont partis.
Mais tu nous a donne la manip qui est fort mieux, merci !!
:g03: Aujourd'hui je vais t'aider, sur ta pompe d'amorçage tu as un clapet anti -retour pour empêcher le gasoil de redescendre dans le réservoir,+ l'air du filtre = :g02: Purge ! :12: Cinq minutes pour changer un filtre à gasoil , à la portée de tous,après avoir enlever les obstacles ! Ah! Il y a la pompe de Balayage,pas besoin de purge, plutôt une purge automatique,une 24 volts sur 6cylindres Berliet GBK,par -20° ça démarre quand même ! :8:
seb70100
Kilométrage : 60000
re les amis moi je pratique en générale votre technique, comme on nous apprend à l'école de méca, mais cette fois je n'ai pas réusis donc là je vous donne la technique a effectuer lors ce que sa cafouille ;) et pour pour ce qui est des photos je vais essayé de les remettre !!!
:g03: L'école,il n'y a que la Bonne ! :b7: Ca cafouille , mais en démarrant au quart de tour! :mrgreen: Est ce que tu as essayé ma méthode :?: :g01:
Re: purge filtre à gasoil 1007 mode d'emploi !
la rotule 73 a écrit : :g03: En fait c'est le problème, un filtre à GO rempli d'air, il n'y a pas de purgeur automatique d'air sur la partie supérieure du filtre , cet air est expulsé en bout de ligne basse-pression tout prés de la pompe "Haute pression ",une petite astuce :idea: : Pourquoi quand vous changez vos filtres à gasoil vous rebranchez les deux durites :?: Vous envoyez de l'air sur la pompe HP avec ce procédé ! Il faut rebrancher une seule durite , la durite d'arrivé au réservoir en sortie de pompe d'amorçage , vous avez toute la pression d'amorçage pour remplir le filtre sans sur-pression et expulser l'air entièrement du filtre, le diésel n'aime les prises d'air, il faut être plus malin ! Vous rebranchez la durite d'alimentation à la fin du travail,au démarrage ça va cafouiller un peu ,sans plus ! :8: Sur les Citrons ( C 2,C3,C4 et Cie, Nissan CDI, Renault CDI, et Cie ) c'est le même Tarif,sauf en essence , en cas de changement de filtre , c'est une purge auto-amorçage ! ! :g03:
:g01: Alors le résultat :?: L'hiver arrive et personne ne change de filtre ! C'est déplorable! :12: PS : il faut récupérer le réchauffeur à GO et la sonde détectrice d'eau , là c'est facile ! :8:
seb70100
Kilométrage : 60000
Salut la rotule 73 et oui j'ai essayé ta technique avant de procéder a cette manipulation, et c'est vrai que cela peut suffir la plus part de temps mais là non ;) donc quand ta technique foire tu prend la mienne pour remettre en service lol a nous deux sa marche a tous les coups !!!
:g03: Bon, la pompe à vélo,la pompe à vide, ou Les Shadocks , ça marche aussi ! Ta pompe ou ton clapet anti-retour est certainement HS! Et si tu es sur la route toute la Sainte Journée,tu fais quoi :?: :t3:
seb70100
Kilométrage : 60000
bon et bien je touche du bois sa marche nikel et j'ai déjà rouler 300 km :)
:g03: Le compresseur, il est ou là ! Dans le coffre! :g01: :12:
seb70100
Kilométrage : 60000
LOL ! non un peut trop gros déjà que notre coffre est petit ! il est par terre à côté de la voiture...
:g03: Vous avez vu vos filtres à Gasoil ! En fait, c'est simple comme : Bonjour ! :15: :arrow: viewtopic.php?f=29&t=6797#p132237" onclick="window.open(this.href);return false;
:noel: Pour le problème d'air dans le filtre à gasoil, si vous rebranchez les deux durites au remontage du nouveau filtre, vous créez une surpression normale , il faut absolument remplir au complet le filtre à GO de carburant pour démarrer sans encombre en rebranchant la deuxième durite d'alimentation après le remplissage complet du filtre et plus de PB ! Pour les filtres à essence, en couple avec la pompe d'alimentation électrique, pas de PB ,c'est une purge automatique ! :19: Ce qui me surprend , c'est qu'aucun Diéséliste ne m'a accompagné dans cette démarche et dans cette affaire, c'est déplorable. ! Joyeux Noël
la rotule 73 a écrit : Ce qui me surprend , c'est qu'aucun Diéséliste ne m'a accompagné dans cette démarche et dans cette affaire, c'est déplorable. !
Limite insultant ..
ray-mon a écrit :
Limite insultant ..
Limite un
Image bon je :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: sors :11:
Limite insultant ..
Ma reponse:
"Mais tu nous a donne la manip qui est fort mieux, merci !!"
C'etais pas que je t'accompagne ?
Avec la poire comme je faisait avant, c'est aussi que j'ai vu chez le concessionaire qu'ils font comme ça, mais ça veut pas dire que c'etait comilfoo. En tout cas, pas eu de problemes mais je vais bien essayer la procedure de la rotule73 la prochaine fois. ça n'empeche pas qu'a la fin, je peut pomper avec la poire aussi, et je pense que la procedure rotule ira beaucoup plus vite.
la rotule 73 a écrit ::noel: 'aucun Diéséliste ne m'a accompagné dans cette démarche et dans cette affaire, c'est déplorable. ! Joyeux Noël
j'espère que la magie de Noël va opérer pour calmer les esprits, le forum n'est pas un tribunal la Rotule et chacun ici doit pouvoir s'exprimer en toute convivialité
la rotule a écrit : c'est déplorable.
En fait il y a une méthode pour remplacer les purgeurs supprimés , je n'ai insulté personne,je sais que cette méthode assez simple fonctionne pour l'avoir essayée, autrement dit: l'échange d'un filtre à Gasoil est très simple ; évidemment l'insulte et les vexations ont des limites ! Sur un Forum de voitures ,on peut quand même parler de méthode de mécanique , on en a encore le droit, non ! Zeb , bien vu c'est un Sultan ! :b7:
