Optiques de phare détériorés
- Kilométrage : 50000
Seconde question, après mon problème de porte.
J'ai un souci avec mes deux optiques de phares avant. Les deux optiques semblent s'user très rapidement, une sorte de couche blanchâtre / de piquage apparait.
Le souci a été relevé comme non soumis à contrevisite lors du contrôle technique.
Savez vous malgré tout si une solution existe, à part remplacer les optiques ?
Merci à tous et bonne journée,
Denis
Denis
Re: Optiques de phare détériorés
enfaite il commence a se ternis ! il existe des produit spécial
ou bien tu jete une pierre sur ton phare est tu leurs dit que tu as retrouver ta voiture comme ça !
Attention ! le bris de glace n'ait pas pris en compte du fait que ce n'est pas du verre ! autrement comme le dit la Rotule des kit de restauration existent aux environs de 70€ dans la plupart des centres auto spécialises ! bonne intervention!
en tout cas moi j'ai 0€ de franchise sur les phare avant !pars contre les feux arrière sont pas pris car la conseillère d'axa m'avait dit que souvent quand ont pète un arrière c'est un erreur de conduit !Zeb34 a écrit :Attention ! le bris de glace n'ait pas pris en compte du fait que ce n'est pas du verre ! autrement comme le dit la Rotule des kit de restauration existent aux environs de 70€ dans la plupart des centres auto spécialises ! bonne intervention!
- Date de fabrication : 22 mars 2007
- Kilométrage : 168000
Il existe un kit de rénovation de la marque 3M.
Tu vas trouver ça en centre auto pour une trentaine d'euros.
Avec une perceuse et un peu de temps tes optiques vont retrouver une seconde jeunesse.
J'ai vu le résultat sur un Renault espace d'un amis,les optiques étaient opaques jaunes et ils sont revenus transparents à 99%.
Bon courage.
Manu
Bon courage.
Manu
ce produit existe aussi sous la marque turtle wax : http://www.autobacs.fr/lavage-entretien ... hares.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Modifié en dernier par la rotule 73 le vendredi 08 novembre 2013, 14:19:30, modifié 1 fois.
sa aussi c'est lamentable sur une caisse a 19.000€ que les phare se ternis !
Re: Optiques de phares détériorés
valeurs neuve de la sw elle est quand même de 27.000€ ! une 1007 sa couter combien de neuf ?
Entre quatre et cinq "9" : entre 9999 et 99999€
Plus précisément en 2005 : 17.850€ pour une 1007 sporty pack 1.4HDi ... sauf erreur de ma part car je l'avais achetée à 8 mois à un collaborateur Peugeot.
et en sporty pack 1.6 16v 2tronic ?
en plus celle qui sont en "KMNFUC" c'est les mieux !
KMNFUC ne veut pas dire grand chose, que c'est le 1.6 essence (NFU), le C c'est Clim je pense.
tu as peut être bien raison !
[Hs on]en ce moment je regarde les 1007 sur LBC , j'ai remarquer que même celle 2005>2007 sont équiper du RD3 alors que normalement la plus part des peugeot sont en can ?
voila un exemple : http://www.leboncoin.fr/voitures/563516858.htm?ca=16_s" onclick="window.open(this.href);return false; ou http://www.leboncoin.fr/voitures/529912470.htm?ca=16_s" onclick="window.open(this.href);return false; [hs off]
C'est pas comme le 307 mon ami, 2005-2007 sont en VAN. Fin 2007-2010 sont en CAN !
merci de réponse
comme sur la 1007 de mon ancien lycée elle était équiper du RD3 + clim manuel avec les siege avant chauffant !
d'ailleur quand la Bv de ma 307 va lâcher je prendrai une 1007
Et j'ai vu une KMNFUC avec clim manuelle !!la rotule 73 a écrit :En KMNFUC c'est presque une FULL Option , enfin je parle en Avant-Première ( + Export NL) , j'avais même les sièges chauffants avec le RD3 qui entre parenthèse est du superbe matériel , j'ai rajouté la Texalarme sur mes clefs d'origine et les barres longitudinales chez Peugeot ( pas de bricolage - et en plus du travail au Top )
garantis au moins un an = Tranquille Pépère, aucun SAV pas de beug ! Conclusion : un véhicule au Top ! De 1500 kms à 115000kms, il y a deux interventions de la CC, une en intervention payante pour deux options supplémentaires (plus haut ), une en garantie pour les portes + une vidange ( Peugeot-Rapide ) , épicétou !
Le reste , c'est Pépère !
