Problème vitre droite
catimini
Message par catimini »
il y a 3 jours j'ai eu un problème avec la vitre droite, elle ne remonte que coup par coup.
j'ai donc nettoyé les contacteurs, ça remarchait et là ce soir ça recommence.
je pense que je vais faire un tour chez peugeot demain.
Ca vous est déjà arrivé ?
1007 HDI DOLCE PACK NOIR OBSIDIEN 2006 INTERIEUR KIT CAMELEO BIDULTRUC.
fxp2008
Re: Problème vitre droite
Message par fxp2008 »
Faudrait ptetre refaire une petite remise a zero de la sensibilité des fenetres.
catimini
Comment la remise à zero de la sensibilité ?
il faut que je passe à la concession pour ça ?
merci fxp
catimini a écrit :Comment la remise à zero de la sensibilité ?
merci fxp
je crois qu'il y a une technique de remise à zéro du système anti-pincement (c'est sans doute de là que vient le problème), ça peut se faire tout seul sans passage en concession. Soit c'est marqué dans la notice, soit c'est une astuce qui a été dite par un petit malin ici-même.
Le cas échéant, qu'il se dénonce ! :1:
Ca t'évitera de te prendre la tête chez Peugeot avec le risque de tomber sur des mécanos incompétents.
il faut faire monter la vitre en maintenant le doigt sur la commande mais seulement au premier cran et insister si la vitre s'arrete.
Ensuite une fois fermer, il faut actionner la commande au deuxième cran pendant quelques secondes plusieurs fois.
Ca devrait fonctionner ainsi, je ne suis plus trop sur mais je crois que c'est comme ça.
