Problème démarrage TU5
1007-2tronic
Message par 1007-2tronic »
Bonjour , je vient vers vous car j'ai un problème de démarrage avec ma 307 1.6 16v en fait il faut que je tourne au moins 5/6 la clé sur demmarage ! je pense pas que sa vienne de la batterie car quand ont tourne la clé ont entent pas le démarreur tourné ! :shock: ! et si ont demmare 5/6 de fois suite ont vois que le demmarage devient de plus en longs :(
Modifié en dernier par 1007-2tronic le mercredi 31 juillet 2013, 13:41:20, modifié 1 fois.
Re: Problème de démarrage d'un TU5JP4
:g03: Pareil que la 1007,si ça se confirme , échange standard du démarreur vu l'accessibilité du démarreur ,il faut le tester sur le véhicule avant dépose pour être sûr du diagnostique ! :13:
Modifié en dernier par la rotule 73 le mercredi 31 juillet 2013, 13:38:26, modifié 1 fois.
1007-2tronic
Re: Probleme démmage TU5
j'ai surtout pas envie de rester en panne sur un centre commercial et que elle sois envoyer chez peugeot ;)
Modifié en dernier par 1007-2tronic le mercredi 31 juillet 2013, 13:40:30, modifié 1 fois.
:g03: ça c'est ton problème,tu peux corriger tes messages ,par contre le démarreur à tester avant dépose! :g03:
Tu n'as pas de garantie comprise dans ton achat? Cela devrait être couvert si c'est récent...
1007-2tronic
Garentie 3 mois Moteur et BV
Pour le démarreur ça doit être bon! :149:
1007-2tronic
Re: Probleme demmarage TU5
je l'ai depuis le 17 mai est elle commence a deja me peter les coui**** ! ampoule de cligno feux avant Droite qui merde(et non l’intérieur de l'ampoule est niquel :shock: ) , ampoule emf 'B' qui grille , boite de vitesse qui fuit., phare avant gauche qui commence a ternir..... :95: :178:
