Porte conducteur ne fonctionne plus après débranchement batterie?
danielgru
portes ??
Message par danielgru »
je viens de changer la batterie de ma 1007,j'ai suivis le tutaux des moderateurs a savoir reinitialiser le bsi.
Mais je n'ai aucune commande a mes portes quand j'actionne un interrupteur il y a un bip mais rien ne se passe !!
autrement tous le reste fonctionne
Qui a une idée ??
danielgru
Re: portes ??
ok problème résolu aprés maints essais j'ai refermé la porte en manuel en la poussant bien a fond et j'ai entendu le verrouillage ,ensuite tout c'est mis a fonctionner même la porte passager qui faisait des siennes maintenant se ferme bien
merci quand même
Re: portes ??
contente que tout soit revenu dans l'ordre presque spontanément !
Re: portes ??
Je suppose que t'avais laissé la porte ouverte pour changer la batterie ?
danielgru
Re: portes ??
Oui un peu oblige de laisser la porte ouverte sinon comment remettre le contact ??
Par contre pour ceux qui ont des problemes de fermeture des portes ,ma porte droite avais des soucis de fermeture ,depuis que j'ai change la batterie tout refonctionne s au poil
CQFD
Re: portes ??
danielgru a écrit :Oui un peu oblige de laisser la porte ouverte sinon comment remettre le contact ??
En rouvrant la porte une fois la batterie branchée.
danielgru a écrit :Par contre pour ceux qui ont des problemes de fermeture des portes ,ma porte droite avais des soucis de fermeture ,depuis que j'ai change la batterie tout refonctionne s au poil
CQFD
Ca revient à faire un "reset" du BSI ;)
danielgru
Re: portes ??
ok pour la reponse.
Maintenant que tout fonctionne je vais la mettre en vente (double emploi depuis que mon epouse est a la retraite.
Merci a tous
jib
Message par jib »
Voilà tous est dans le titre, y aurait il une manip de reinitialisastion de la portière conducteur pour la refaire fonctionner après débranchement de la batterie?
Pour être clair, j'instale des commandes TPMR (handicapé) sur une 1007, je suis obligé de débrancher la batterie avec la porte conducteur grande ouverte et comme l'installation allait s'etallé sur plusieurs jours le temps que les pièces me reviennent, j'ai refermé la porte pour ne pas que la poussière envahisse l'intérieur mais à la remise en route ça ne marche plus, je tiens à préciser qu'en manuel je n'avais pas clanché la porte completement!
J'ai pour le moment quand j'essai juste un bip quand j'appuie ou tire sur le bouton de porte au tableau de bord?
lebreiz
Re: Porte conducteur ne fonctionne plus après débranchement batterie?
Message par lebreiz »
Je pense que c'est là ;) si le lien fonctionne, je sais pas faire autrement..
viewtopic.php?f=26&t=7306&p=183127&hili ... te#p183127
jib
Message par jib »
Merci lebreiz, je vais essayer ça la semaine prochaine et croiser les doigts ;)
Kilométrage : 188000
A chaque débranchement de la batterie, les portes sont à réinitialiser.
Le calculateur doit réapprendre leur position.
Mon pense-bête ICI :53:
jib
Message par jib »
Merci pour l'info ;)
