moteur ne démarre plus.
Ma 1007 ne démarre pas et le moteur ne reçois pas de jus. Quand je tour la cles pour démarrer j'entends un claquement dans la boîte a fusible habitacle. Et de plus elle c'est mise en mode eco.
J'ai mis des cables sur la batterie mais rien n'y fais.
Je pense que c'est peut etre le démarreur.
Aidez moi svp car je n'en peut plus de cette 1007 qui va de problème à problème ...
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: moteur ne démarre plus.
Les pannes sur le neiman sont malheureusement assez courante sur le 1.4 HDi.
Il y a quelques messages sur le forum.
Neiman ? C'est quoi exactement ?
Je dois le changer ? Quel est le coût ?
Merci. Sa ne m'a pas plus éclairé. Neiman démarreur alternateur...
Encore une énorme dépense ....
Bon ba a 14h la dépanneuse vient récupérer ma 1007 et ensuite direction mon garage ( repareco 77 ).
Je pense que si la réparation dépasse les 300 €, je vendrais ma 1007 car sa fais 3 mois que j'ai ce véhicule et deja 3 pannes ...
Échange standard ? C'est à dire ?
Dsl je suis nul en meca.
Je dis au garage de procéder à un échange standard de la pièce en panne ?
D'accord donc comme neuf un démarreur vaut entrz 100 et 105 €, en échange standard sa peut valoir 50 ou 60 € peut être
Le garage hésite en deux démarreurs, le 1.5kw ou le 1.4kw ???
Lequel choisir ???
Lequel choisir ???
Il en met un ayant les mêmes caractéristiques que celui qu'il remplace.
J'ai réussi à trouver la référence de la pièce d'origine sans la démonter
Donc c'est un 1.5kw.
Bonjour je viens aux nouvelles.
Donc 1007 réparée. C'était bien le démarreur. Je ne l'ai pas laissé au garage car le devis était de 350 €.
J'en ai eu pour 170 € pièce et main-d'oeuvre compris chez mon Mecano et j'ai changé par la même occasion mon filtre à gazole et mon filtre à air.
Changer le démarreur sur une 1.4 hdi sont une mission lool ...
