Dos d'âne: bruit "broooum"
dannaaless
Date de fabrication : 20 juil. 2005
Kilométrage : 80000
Options : Clim auto, auto allumage des feux, essuie glace auto
Message par dannaaless »
Bonjour à tous! Je viens d'avoir la chance d'acquérir une 1007 il y a 4 jours.
Mais depuis hier soir je me suis rendu compte à la moindre petite bosse sur la route ou à un dos d'âne, il y a un bruit "broooum" d'une demi seconde et je sens la vibration au niveau du pied (accélérateur).
Est ce que ça vous est déjà arrivé et qu'est ce que ça peut être?
Merci de vos réponses
(Peugeot 1007 Dolce 1.4 essence)
Re: Dos d'âne: bruit "broooum"
C'est un broom ou un vroom? Sans rire, c'est un bruit de moteur ou une vibration qui viendrait plutôt du châssis ou de l'échappement?
Si ça fait aussi une vibration dans le volant, ça peut être la barre antiroulis.
dannaaless
Kilométrage : 80000
Ça vient du chassis, le volant ne vibre pas
:g03: Le châssis,regarde si tes accessoires de carrosseries sont bien fixés, comme la tôle de protection -moteur ou ton bas-volet de radiateur,après comme David. :g03:
dannaaless
Kilométrage : 80000
D'ac je prends note et je vais voir ça demain :) Merci
ce broummm vient soit des amortisseurs soit des cylinblocs de la barre anti roulis ! en mettant du silicone le broummmm disparait !
question du candide : Quelle est la différence entre les cylinblocs et les silentbloc ?
deux orthographes possible ...! mais c'est les mêmes produits... :lolflag:
ok ! merci, je ne connaissais que la 2e version ...
dannaaless
Kilométrage : 80000
Bon, j'irai voir jeudi ou vendredi dans le garage de mon oncle parce que même pas l'employé de Peugeot veut écouter le bruit... Sa réponse c'est: "le diagnostic c'est 99 euros".
dannaaless a écrit :.. même pas l'employé de Peugeot veut écouter le bruit... Sa réponse c'est: "le diagnostic c'est 99 euros".
Pas cool :g02:
Il est dans quel coin ton garage Peugeot ?
dannaaless
Kilométrage : 80000
Mougins (06)
J'ai filmé avec mon iphone le bruit que ça fait. j'étais en pente, et j'ai juste fait secouer la 1007 en jouant avec le frein (et en bonus, on entend le son de l'aspiration de la sonde de l'habitacle)
http://www.youtube.com/watch?v=RiK_LEdL ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
zebulon05 a écrit :ce broummm vient soit des amortisseurs soit des cylinblocs de la barre anti roulis ! en mettant du silicone le broummmm disparait !
c'est bien ca,! et le remede c'est du silicone
dannaaless
Kilométrage : 80000
Merci beaucoup pour ta réponse :grin: mais je le mets à quel niveau du cylinbloc?
tout autour ! :g03:
dannaaless
Kilométrage : 80000
D'ac! merci :) et ça peut marcher avec du dégrippant?
ah non surtout pas !!!!! ca boufferait le caoutchouc a l'intérieur !
dannaaless
Kilométrage : 80000
D'ac :) je ferai ça demain alors (au silicone). Encore merci à vous tous!
:g03: Mais s'il n'y a pas d’améliorations, un train avant à vérifier et en particulier les coupelles d'amortisseurs,les points de fixations supérieurs sur caisse des amortisseurs côté chauffeur et passager,on a déjà eu des farces sur le Club à ce sujet ! :13:
