mathosse
Re: problème de démarrage
Message par mathosse »
précision, lorsque j'enclenche la clé j'entend un "clic", comme si le démarreur réagissait mais ne s'enclenchait pas...j'ai effectué l'initialisation du BSI comme indiqué dans un autre sujet et toujours rien....le voyant batterie clignote pendant 1 min et rien!
:82: Mathosse,il ne faut pas se précipiter pour changer une batterie,toujours effectuer une recharge avant,de préférence une nuit ou mettre une batterie en parallèle,maintenant puisque tu es à ce point,on est en face d'un diagnostic d'un démarreur H S,dernière vérification tes cosses de batterie sont elles bien serrés :?: Si oui, panne de stator ou les charbons du rotor,tu entends le relais-lanceur,flagrant un échange standard s'impose, tu vas retrouver la même panne si tu teste le démarreur en manuel ,et tester le neiman en même temps à vérifier sur la 1007 avant dépose,vu l'accessibilité! :12: Le mode économie d'énergie c'est normal,ton lanceur consomme du courant puisqu'il fonctionne,c'est un relais avant démarreur!
Dernière modification par la rotule 73 le vendredi 25 janvier 2013, 20:16:05, modifié 2 fois.
mathosse a écrit :j'ai effectué l'initialisation du BSI
Du coup si ça n'a rien donné et que tu entends un clic => démarreur , comme dit la Rotule .. :g03:
Il faudrait quand même prévenir tous les nouveaux de bien remplir leurs profils , ça irait plus vite
à diagnostiquer pour les " mécanos du forum "...
:g03: :merci: Ray-Mon,il y a Fredp68 qui va peut être venir ce soir sur le forum,j'ai bien peur qu'on est le même scénario! J'ai mis un complément avant dépose! :g03:
:82: mathosse
si tu nous remplis ton profil nous aurons une idée plus précise de ta panne. En effet, certains modèles sont plus sensibles à des pannes précises...
La tienne n'est peut être pas due à une simple batterie HS.
mathosse
c'est une 1,4 HDI...si ça peut aider...merci...
Re: Problème de démarrage
:82: Mathosse, comme le dit la rotule, je crains pour toi que ce soit ton démarreur qui est HS, certaines séries de 1.4L HDI ont ce fâcheux problème et bien souvent c'est le neiman qui est en cours circuit et qui grille le démarreur alors, si ton démarreur est HS veille a bien tester le Neiman si non tu vas grillé 1 second démarreur !
:g03: Bonjour Zeb ,à priori le neiman fonctionne car on entend le lanceur,échange standard du démarreur,c'est le mieux ! :g03:
oui, avec une bonne vérif du neiman, car en général, c'est lui le coupable dans la mortalité du démarreur ! :g03:
:g03: La vérification doit être faite sur la 1007,il faut vérifier les deux avant démontage,mais là: panne de rotor! :84:
mathosse
d'après votre expérience et vos connaissances des tarifs pratiqués par les garagistes...quel tarif puis-je considéré comme convenable pour le replacement du démarreur ou du neiman+démarreur chez un garagiste?
Ici tu as des exemples de factures pour le même problème: viewtopic.php?p=89472#p89472" onclick="window.open(this.href);return false;
:g03: Le problème c'est l'accessibilité,si tu tombe sur un mec qui touche en mécanique, tu as des chances de payer la juste facture! :84:
mathosse
le garagiste diagnostique juste le démarreur HS...350 euros...correct?
apparemment, c'est dans la fourchette de prix de ceux qui ont procédé au changement mais à ta place, je prendrais des précautions pour la garantie car si le neiman te joue un tour et que ton garagiste est passé à côté, il ne faudrait pas qu'il te fasse payer un 2e démarreur d'ici quelques temps...
:g03: Au cas où mais dans ce cas là les trois sont HS,le neiman,le démarreur,le lanceur avec son contacteur et c'est le silence! :12:
tishrek40
Message par tishrek40 »
Ma voiture roulé jusqu a présent , désormais c est ma vitre qui ne remonte plus côté conducteur. Il y a pas la petite lumière allume avec le logo de la vitre côté conducteur alors que côté passager c est allumé ! Les fusibles de ça sont indépendant ou non??
Les 2 vitres sont sur le même fusible.
Peut être que le bouton est HS ou débranché.
Tu peux les inverser pour tester.
tishrek40
Oui je l ai vu quand j ai vérifier les fusibles.mais ce q est bizarre c est que j entend le tic quand je press le bouton de la fenêtre côté conducteur.le mec de delko apparemment du coup ça serais tt le mécanisme à changer et ça compterai 200 euros .je l ai amener chez Peugeot pour avoir un deuxième avis et savoir combien ça pourrait me coûter . Voilà
Tu as inversé les 2 boutons ?
Nettoie aussi les contacts de la porte au cas où.
tishrek40
C étais finalement un pb d'interrupteur et ça coûte 80euro chez Peugeot
C'est finalement une panne toute simple... mais qui coute aussi en énergie pour l'identifier...
tishrek40
Oui en effet une panne toute simple mais il fallait que je la change surtout par temps de pluie:-)
. C est bien avec moi vous avez tous les pb que j ai avec ma voiture^^
pourvu que ça soit la dernière fois que j aille chez eux:-(
CAMBODIA57
Re: 1007 ne demarre pas
Message par CAMBODIA57 »
bonjour, j'ai également un soucis de démarrage avec ma peugeot 1007 mais la mienne est une essence. quand je veux demarrer, un clic clic retentit mais c'est tout. je ne peux la demarrer qu'en deuxieme en la poussant. Pensez vous qu'il faut egalement changer le neimann? merci.
C'est surement la batterie.
