Installation d'un limiteur seulement
bonsoir,
on trouve un peu de tout
mais sur une 1007 deja equipée du régulateur
est il possible d'activer via la valise le limiteur ?
c'est bien utile a notre époque !!!!!
Re: installation d'un limiteur seulement
Je pense bien qu'il y a une chance que cela peut marcher, mais il faut resoudre quelque problemes:
1. Les 307 des 2004 en VAN ont la possibilité donc ce n'est pas uniquement pour CAN, mais je ne sais pas si les BSI du 1007 ont la capabilité... En tout cas, on a de la chance sur 1007 que le regulateur marche, le peugeot 206 en VAN n'ont meme pas la capabilité pour regulateur...
2. Il faut le batton avec fonctionalité limiteur
3. Il faut une pedale accelerateur speciale, je ne sais pas si elle est disponible pour 1007, j'ai essayé sur mon 307 pour faire marcher le limiteur par mettre des résistances mais rien voulait marcher. A la fin j'ai acheté la pedale d'acceleration avec bouton et cela marche nicquel...
4. D'apres que j'ai vu, les 1007 en VAN n'ont pas l'affichage pour regulateur donc pas l'affichage pour le limiteur ? Comment on sait a quel vitesse il fera la limitation ?
Re: Installation d'un limiteur seulement
et bien voila
du technique .... exactement ce que je recherchais
La difficulté sera surtout de tirer un fil de la pedale accelerateur vers le ECU moteur (donc dans le compartiment moteur). Si tu veux savoir sur quel connection, donne une signe pour qu'on pourra chercher dans SEDRE...
J'ai fait un peut de recherche. Sur servicebox il y a une difference entre CAN-CAN et CAN-VAN pour la pedale et bien sur, pour le CAN-VAN il n'y a pas le modele avec le bouton de desactivation du limiteur.
Voila je sais que sur le 307 il y a les modeles nommé "phase 1.5" qui ont le nez de l'ancien model mais sont bien en CAN-CAN (celle du 2005 avant le changement de nez), donc si je prends la premiere modele, je dois avoir la separation CAN-CAN et CAN-VAN dans ServiceBox. Pour la pedale, je n'ai pas cette limitation, donc d'apres moi, il doit etre possible de brancher la pedale d'une CAN-CAN sur la voiture CAN-VAN !!
Le COM2002 doit deja avoir l'emplacement pour le régulateur non ? Donc il te faut que le baton AVEC fonction limiteur. Cela se vends separement...
Pour le faisceau, cela n'est 1 fil, mais je ne sais pas comment on passe facilement vers le compartiment moteur...
En tout cas je l'ai deja fait sur mon 307, ce n'etais pas trop compliqué (mais la d'autres l'avont deja fait donc risc etais moins)
Chuis pas authorisé a lire ce forum. C'est que pour les vrais forumistes ?la rotule 73 a écrit :viewtopic.php?f=40&t=4814" onclick="window.open(this.href);return false;
La pedale acceleration c'est 4 fils vers l'ecu moteur, je pense que c'est du CAN sur tout les versions.
J'ai les peugeots tout en CAN-CAN donc je peut pas essayer ma pedale que j'ai de trop sur une van.
Je t'ai ouvert l'accès.yvesdm3000 a écrit :Chuis pas authorisé a lire ce forum. C'est que pour les vrais forumistes ?la rotule 73 a écrit :viewtopic.php?f=40&t=4814" onclick="window.open(this.href);return false;
Oh, mais il y a rien de nouveau sur le lien! (SEDRE)
je peux avoir l'accèsadmin a écrit :Je t'ai ouvert l'accès.yvesdm3000 a écrit :Chuis pas authorisé a lire ce forum. C'est que pour les vrais forumistes ?la rotule 73 a écrit :viewtopic.php?f=40&t=4814" onclick="window.open(this.href);return false;
ben pourquoi ?
