Avis avant démontage
DarKnRoses
Re: Avis avant démontage
Message par DarKnRoses »
la rotule 73 a écrit ::g01: je parle du connecteur général,on faisant ma purge de freins la semaine dernière, je l'ai aperçu derrière le pare-choc! Un connecteur de couleur! :g03:Gràce à David,tu vas pouvoir te dépanner,on a l'implantation des faisceaux maintenant dans le forum! Voir IC 87/ IC 83! :merci: David!
Je déterre un vieux sujet. ;)
Quelqu'un aurait 'il une photo de ce fameux capteur et de sa position?
Je suppose qu'il faut démonter la roue arrière droite et le passage de roue?
:g02: Il ne faut pas enlever le pare-boue,il faut ramper sous la 1007, :b7: ,entre la jupe AR et le pare-choc à hauteur de la roue AR droite ,tu aperçois un connecteur dans le châssis, mets un coup de W40 là Dedans!! :8: La photo,tu peux la faire toi même,il est tout à fait accessible! :15: !
DarKnRoses
Merci :merci:
Je vais regarder ça quand y'aura plus de neige dans ma bouche a force de regarder sous la voiture ;)
