Portes qui collent avec le gel
Re: Porte gelée
:g03: Il faut lubrifier les joints de portes et vérifier les deux rails latéraux(extérieurs) et inférieurs aux deux portes, les dégivrer et les lubrifier! :84:
Re: Porte gelée
pour le gel , il faut mettre du silicone en bombe sur tout le pourtour de chaque joint munis toi d'un carton pour éviter d'en balancer partout surtout sur la peinture car en cas de besoin de retouche la peinture n'adhère plus et bien sur les tapisseries intérieurs tu peux aussi mettre de l'antigel pour pare brise c'est assez efficace mais dur moins longtemps ! Voila voila !
Re: Portes qui collent avec le gel
Ce soir, j'ai appliqué au pinceau de la glycérine sur mon joint extérieur des 2 portes... on verra si la mésaventure de ce matin se reproduit.
Re: préparer ses portes pour l'hiver contre le gel
ray-mon a écrit :
nubnub54 a écrit :Il y a un sujet qui en traite ici en long et en large
Merci Nico :merci: On a failli repartir sur 6 pages .. ;)
Tout est dit , nan ?
C'est si compliqué que ça de chercher un sujet sur le moteur de recherche ? :25:
Y a de très bons tutos , des explications sur les diverses mécaniques , Yapuka ..
:g03: De toute façon vous avez tous des recettes,il n'y en a pas de meilleurs,elles sont toutes bonnes! :b7:
Modifié en dernier par la rotule 73 le mercredi 16 janvier 2013, 20:01:15, modifié 3 fois.
ray-mon a écrit :Tout est dit , nan ?
voilà, il me semble que tout est réuni , les modos sont là aussi pour rassembler les sujets qui s'éparpillent en espérant que notre travail commun donne un résultat agréable à lire... :grin:
Impossible de dire mieux .. :37:
et bien nous avons subi une averse de neige grêle il y a une heure... je vais voir si je peux utiliser ma 1007 pour aller travailler !!!
tigou
Date de fabrication : 10 avr. 2008
Kilométrage : 79000
Message par tigou »
Vinouchette, ou as tu acheter ta glycérine ????. Pour ma part, la bombe dégivrante marche bien en l'appliquant sur les rails extérieurs et le contour de la porte ... Peut être que la glycérine est meilleure dans le temps et évite de passer la bombe dès qu'il gèle ???
j'avais essayé la glycérine, mais je trouve qu'elle devient poisseuse avec le temps et pour dégraisser apres c'est un peu galère !
tigou
Kilométrage : 79000
Message par tigou »
Merci Zébulon pour l'info.
Tigou, je ne sais pas où ce flacon a été acheté. Comme l'indique Zebulon, c'est assez visqueux c'est pour cela que je n'ai enduit que le joint extérieur (celui qui est en contact direct avec l'eau ou la neige). Le joint intérieur est traité au PTFE (qui a comme inconvénient de laisser des traces blanchâtres) mais je n'ai pas eu à recommencer depuis la première application.
Ce matin, aucun souci pour ouvrir la porte, mais la température était positive (+2°C) malgré l'averse de neige.
Casper78
Message par Casper78 »
Moi je viens de mettre du silicone, je verrais bien demain se que sa donne, les deux dernier jours sans, ben collage :lolflag: la porte c'est ouverte de 3cm et puis stop
carole1
Date de fabrication : 11 sept. 2007
Kit Caméléo installé : pixel
Message par carole1 »
avec ce temps, les portes c'est vraiment galère. La mienne dort dehors. demain matin avant de démarrer, j'essaye le dégivrant vitre sur le rail extérieur.
:g03: Ce que tu peux faire aussi si il y a beaucoup de givre,suivre avec la bombe dé-givrante le tour de la portière et laisser un peu agir le produit car en cas de gel intense la portière est soudée à la caisse par la glace ,mais ne pas trop insister à l'ouverture électrique si les portes sont bloquées,ça ne coûte rien de passer par le coffre si accès et réchauffer l'habitacle,ça économisera les actionneurs! :15:
Yoannssen
Date de fabrication : 15 avr. 2006
Kilométrage : 74000
Message par Yoannssen »
Ça fais 10 jours que j'ai fais l'acquisition de ma 1007 1,6l 16s BVA 5 sporty
Mes quelques remarques : un gouffre à essence et en effet des problèmes d'ouvertures de porte quand il gèle!
J'ai acheté suite aux différents commentaires une bombe de lubrifiant siliconé "3en1" et j'asperger tous les contours de portes en contact avec la carrosserie+ joint+ rails...résultat plutôt pas mal...
Il faut prévoir 1 bombe pour les 2 portes, rails,joint et elle est compatible pour les contacteurs!
Savez vous a quel point les portes supportent des ouvertures assistés par notre douce main?
À suivre....
je ne suis pas sur que mettre du silicone sur les contacteurs piano et dans les rails soit une bonne idée mais pour les joints caoutchouc c'est efficace... :2:
:g03: De toute il faut un peu d'huile de coude pour vieillir en 1007, les découragés ont passé la main! :84:
Yoannssen
Kilométrage : 74000
Vinouchette a écrit :je ne suis pas sur que mettre du silicone sur les contacteurs piano et dans les rails soit une bonne idée mais pour les joints caoutchouc c'est efficace... :2:
Et bien écoute il est clairement écrit sur la bombe de lubrifiant que c'est compatible sur les pièces électronique....
Alors je fais confiance....
:27:
Yoannssen
Kilométrage : 74000
Voici la ref lubrifiant:
Casper78
Casper78 a écrit :Moi je viens de mettre du silicone, je verrais bien demain se que sa donne, les deux dernier jours sans, ben collage :lolflag: la porte c'est ouverte de 3cm et puis stop
Bon ben se fut efficace, -7 se matin ouverture nickel, petite bombe acheté chez Auchan pour 3.99€
