Galet tendeur courroie
Bonjour a tous,j'ai eu ma 1007 lundi le garagiste me montre le galet tendeur qui a été changer,le soir je part réveilloné cher des amis et j'entend un bruit pas normal du tout.Aujourd'hui je téléphone au garage et depuis 10h30 j'attend que son mécano arrive ,quel sont les risques de roulé avec cette pièce défectueuse.Le galet tendeur bouge et ma voiture a l'aiguille du compte tours qui oscille.Je n'ose pas bouger avec.Merci d'avance pour vos réponse.
Re: Galet tendeur courroie
Le tendeur de courroie d'accessoires est HS,le bien c'est d'enlever la courroie en dépannage, mais pas beaucoup de kilomètres et de préférence de jour car la charge de la batterie n'est plus assurée! Une recharge de la batterie au chargeur avant la manoeuvre,ça serait bien aussi!
Comme la garantie joue, le dépannage à domicile c'est mieux,mais au fait qu'est ce qui c'est passé avec ce tendeur
Le garagiste l'avait changé car quand j'ai été la voir la première fois elle faisait du bruit,quand il mettait le tournevis sur le galet tendeur le bruit disparaissait.
Certainement le roulement de poulie,bon c'est rentré dans l'ordre, on peut changer la poulie sur ce système de tendeur,sans toucher au reste du tendeur!
Merci pour l'info.
Hello je dois changer le mien sur 1.4d: est-ce facile à faire pour un mec non mécanicien normalement constitué
Comment faut-il s'y prendre?
Ma courroie a été changée en 03/15, faut-il malgré tout la changer?
Merci.
Merci.
