Bruit d'aspiration
lexmarty
Bruit d'aspiration
Message par lexmarty »
bonjour à tous,
ma 1007 fait un bruit d'aspiration d'air au ralenti au niveau du moteur coté passagé, a froid cela s'entend très bien.
l’aspiration se fait au rythme du moteur mais ce n'est pas une aspiration continu comme un aspirateur, ca "aspire et expire" (comme un piston qui souffle et qui aspire apres).
je n'ai aucune anomalie au tableau de bord, ni meme aucune perte de performance...
je suis preneur de toute les idées...
merci de votre aide
Re: bruit d'aspiration
Ça s'entend à l'arrêt ?
Re: Bruit d'aspiration
:84: Il manque des renseignements sur la motorisation de ta 1007
:g03: Peut être un joint d'injecteur,à faire examiner de toute urgence! :84:
+ 1 ce doit être un 1.4L HDI ! a confirmer !
:g03: Aller,je parie que c'est une HDI! :b7:
:84: Ça ne doit pas être bien grave pas pressé de voir les questions-réponses...
:82: Lexmarty
notre forum a une grande réactivité...nous avons besoin d'en savoir plus sur ta 1007 pour t'aider.
FREDP68
Message par FREDP68 »
:82:
Avec un minimum d'info c'est mieux...
Lemoteur a lui seul aspire et souffle !
:11:
:lolflag:
lexmarty
bonsoir à tous,
merci de vos réponses, effectivement c'est un HDI, le bruit ne se fait que quand le moteur tourne. Quand j’accélère le bruit n'augmente pas d'intensité...
:g03: Tu peux vérifier aussi la pompe à vide pour l'assistance de freinage (aspiration ), mais il y a du passé pour les joints d'injecteurs des HDI ! :12:
lexmarty
oops les joints d'injecteurs..... mais il n'y aurait pas de perte de performance ? je vais faire verifier ca rapidement
:g03: Tu peux avoir des pertes de puissance avec des fuites de GO,et des formations de calamine sur les fûts et autour des injecteurs ,un contrôle visuel,il suffit d'enlever le capot PVC moteur! D'après les renseignements,côté passager c'est le cylindre n°4 côté distribution,tu pourras peut être nous le préciser au diagnostic! :84:
Wazawam a écrit : vendredi 24 mai 2019, 13:31:05 Bonjour
Je suis propriétaire depuis fevrier d une 1007 acheté sur leboncoin.
Diesel. 2005. 85000km ct ok .courroie changé en janvier
Et depuis hier elle.fait un bruit vers les 2000 tours genre un souffle.
Ca vous dit quelquechose ?
Merci pour votre attention.
:helloyelow:
Vérifie tes durite d'air en sortie de TURBO et cherche des traces grâces...
Quelle motorisation ?
Wazawam
Message par Wazawam »
Euh alors la. Je crois que cest hdi mais combien de litre .
J'y connais rien...
Ça pousse pas mal ou c'est poussif ?
Wazawam
Euh ca fait comme un souffle et ca change en fonction des vitesses. Entre 1800 et 2000 tours ca pousse fort
Je pense aussi a une durite d'air,peut-être a l'aspiration,entre turbo et filtre a air :g01: .
Wazawam
C'est grave docteurs?
Wazawam a écrit : vendredi 24 mai 2019, 15:01:04 Entre 1800 et 2000 tours ca pousse fort
1.6 HDi ! :t3:
Vérifie tes durites d'air :g03:
Wazawam a écrit : vendredi 24 mai 2019, 14:22:40Euh alors la. Je crois que cest hdi mais combien de litre .
J'y connais rien...
Comme c'est une 2005 c'est automatiquement 1.4 HDi 70
La motorisation 1.6 HDi 110 est sortie en 2007
Wazawam
Merci pour vos retours
1007duquatre9 a écrit : vendredi 24 mai 2019, 18:53:02
J'y connais rien...
Bien vu !
Wazawam a écrit : vendredi 24 mai 2019, 15:01:04 ca fait comme un souffle et ca change en fonction des vitesses.
Alors:
1. c'est bruyant quand tu accélères et ça a tendance à fumer noir derrière, le bruit disparaissant quand tu relâche l'accélérateur
2. même chose mais sans la fumée noire
3. ou c'est constant et fonction de la vitesse du véhicule ?
