Pneu usé sur le flanc extérieur
kidid7467
Re: Pneu usé sur le flanc extérieur
Message par kidid7467 »
Eh non mon Cher Savoyard, ce n'est pas une monte d'hiver, ni un problème de sous gonflage: je viens de vérifier...
C'est bel et bien un problème de pincement ---> /----\ , et qui plus est, il est plus accentué à droite qu'a gauche !
J'ai des photos des 4 roues, où on voit l'usure:
Sur le photo "Roue droite 3", on voit une marque significative de "pincement"
Une autre photo indique la "Taille" (pour admin)
D'autre part, ce qui me fait dire que ce n'est pas un problème de sous-gonflage, et que les roues arrière ne sont pas usées
du tout sur l'extérieur.
Je pense que je vais prendre RDV chez Peugeot...
Mais que faire pour le poids ? 84V au lieu de 88V ?
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Merci pour vôtre aide ;)
Didier :55:
kidid7467
Désolé, je n'ai pas réussi à accompagné mon message précédent avec mes photos, mais je les ai bien téléchargées, et elles doivent êtres quelque part...
Si quelqu'un veux bien me les mettre, ce serait super sympa ;)
Merci.
Didier.
J'ai ajouté tes photos.
Le numéro de série dans ton profil n'est pas bon.
Une recherche sur les 8 derniers chiffres me donne bien une 1007 mais en 1,6 16v 2tronic essence
:g03: Un train avant à régler,alors tu as trouvé le hic,c'est bon,si tu veux garder la taille 16" en HDI ce qui serait plus judicieux,c'est les mêmes tailles que la 1,6e 195/50/16 88V,mais en H pour l'hiver c'est bon,aprés ton réglage de train avant tout rentrera dans l'ordre! :84:
kidid7467
Voilà, le numéro de série est rectifié, un 0 de trop, et manquais un 5 à la fin !
C'est mieux, elle est donc bien sortie d'usine avec des 88V qui n'aurait jamais du être remplacé par des 84V.
kidid7467
Alors que dois-je faire avec ces 84V , et quels sont les risques selon toi ?
Je les ferai remplacés par le concessionnaire qui t'a vendu la 1007.
L'étiquette sur le montant central doit indiquer 88V, fais remarquer l'erreur avec les pneus en 84V au concessionnaire.
Le risque c'est surtout avec l'assurance en cas d'accident.
Le contrôle technique aurait dû aussi voir l'erreur.
kidid7467
Mais tu sais bien comment cela se passe entre les concessionnaire et les centres de contrôle technique......
kidid7467
Tu vois La Rotule, dans mon sujet "Pneus hiver : Quelle monte ???", Tigou me recommande pour l'hiver, la monte de 185/60R15 en 88T...
:g03: Je suis bête et discipliné! Sur la mienne,j'ai voulu suivre la première monte "usine", pour moi c'était touche pas à ça petit con :b7: épicétou!
FREDP68
Message par FREDP68 »
De toute manière si elle est garantie tu leur ramène et puis ils doivent faire leur boulot !
