Démonter l'ODB pour un changement d'ampoules et couleur
Re: Démonter l'ODB pour un changement d'ampoules et couleur
Bon les gars c'est la dernière car....
on est HS dans tous les sens :mrgreen:
J'ai essayé la théorie du Mouton :165: :168: :186:
Boubou06
Date de fabrication : 26 juin 2006
Kilométrage : 104000
Options : Poils de chien, un parapluie ....
Message par Boubou06 »
Coucou,
Dommage que je sois marié sinon j'aurais bien compté les moutons :34: mais ça risque de gueuler à la maison :76:
Je tenais simplement à vous remercier tous. J'ai acheté mes ampoules, démonté et remonté comme indiqué. Maintenant ça fonctionne parfaitement!
Mille merci :186:
:47: te voici dans Image bricoleurs ;)
flo07
Date de fabrication : 21 avr. 2005
Kilométrage : 201262
Kit Caméléo installé : FluoJean's
Autres kit(s) Caméléo : Anciennement : Trimix red
Options : Date de mise en circulation : 03/05/2005
Sporty Pack + barres de toit + rétro int. électrochrome + pack JBL
XCarLink sur autoradio RD3
veilleuses/Éclairage plaques/Afficheur ODB/plafonnier à LED blanc
éclairage de courtoisie à LED intégrés aux rétroviseurs
Kit Caméléo personnalisé
Freins sport
Message par flo07 »
Petite astuce pour l'afficheur :
Pour avoir d'autres couleurs (tout sauf orange), il faut bien sûr enlever le filtre orange. Mais il diffuse la lumière. Alors pour pouvoir diffuser à nouveau la lumière, il suffit simplement de remplacer le filtre diffuseur orange par une feuille de papier coupée au dimension. Ne pas utiliser de papier calque (pas assez diffusant)
Pour le papier, l'idéal est du papier assez épais (style 100g/m²). Le 80g/m² est limite (on voit l'emplacement des LEDs derrière en faisant comme des tâches)
C'est ce que j'ai fait sur mon afficheur. Il est maintenant blanc.
Merci pour ce tuto, grâce à lui, j'ai pu réparer l'afficheur de ma mère (2 ampoules grillées) et remplacer la couleur de mon afficheur
"Je rejette votre théorie et la remplace par la mienne" A.Savage.
Plus de 1007 après 2 ans et demi et plus de 73 000Km..
tigou
Date de fabrication : 10 avr. 2008
Kilométrage : 79000
Message par tigou »
Bonsoir Flo07,
Tu peux nous mettre une phot, histoire que l'on puisse voir le rendu ????.
D'avance merci.
tigou
flo07
Freins sport
Message par flo07 »
C'est comme si c'était fait ;)
3 LEDs SMD blanc chaud pour l'afficheur (construction maison, pas de LED achetée toute prête)
Et en supplément, le plafonnier : 10 LEDs blanc froid (fabrication maison aussi)
Et aussi mes veilleuses LEDs (avec support T10 W5W fait maison pour éviter de bousiller les connecteurs si je veux un jour je veux remettre des ampoules classiques)
tigou
Kilométrage : 79000
Message par tigou »
Merci bcp Flo pour ta rapidité. Le résultat est bluffant. Le point fort, c'est que tu n'es pas prêt de retrouver cet éclairage dans une autre 1007.
tigou
1007-2tronic
Message par 1007-2tronic »
bientot moi aussi je vais changer la couleur de mon intérieur ! voila se que sa va donner :lol:
Le résultat a l'air prometteur, n'hésite pas à nous montrer l'étape suivante :g03:
1007-2tronic
est ce quand ont commande les led sur ledperfs est ce que il vend les films de couleur ?
1007-2tronic
cette aprem remplacement des ampoules du emf 'B' temps total 3min 8)
kalimero
Kilométrage : 89000
Kit Caméléo installé : trimix red
Autres kit(s) Caméléo : oleboron
Message par kalimero »
bonjour, je dois remplacer une ampoule mais les photos du tuto en page 1 ne saffiche pas!
c est normal?
Sésame est passé par un autre hébergeur que celui du forum et cela arrive fréquemment que des photos disparaissent dans ce cas de figure...
Je lui ai envoyé un MP en espérant qu'il pourra le lire et avoir encore ses photos dans sa bibliothèque personnelle.
Hélas, je lui ai déjà envoyé un MP pour lui demandé, devant également changer des ampoules et pour le moment c'est toujours sans réponses (MP toujours pas lu). J'essaierais donc de prendre des photos quand je ferais le remplacement de mes ampoules
kalimero
Kilométrage : 89000
en meme temps , sa derniere connexion date de Mathusalem....il reste les commentaires ,je vais faire pareil....en esperant que ca marche!
inhib
Message par inhib »
Y aurait il un moyen de retélécharger les photos sur ce tutoriel ? :)
Merci !
J'ai déjà demandé à Sésame de les remettre en ligne. Pas de réponses. Il ne passe plus sur le forum.
Après, c'est assez simple, j'ai effectué le remplacement d'ampoule récemment, j'ai une photo que je peux mettre du démontage, mais pas grand chose de compliqué...
Kilométrage : 130000
Autres kit(s) Caméléo : Aucun
Très facile en effet,une fois les ampoules démontées à prévoir chez norauto 3 ampoules(autant changer les 3 pour une complète luminosité de l'écran),ça se vend par deux et ça coûte 2,30e la paire.
Tu déclipes la casquette plastique d'entourage de l'écran(d'abord avec une spatule sur le haut et tu tires vers le bas).
Prévoir un tournevis avec tête trix pour dévisser l'écran,il y a deux vis(Attention de ne pas les faire tomber,prévoir un chiffon ou autre en dessous avant de dévisser)
Débrancher l'arrière de l'écran,je crois(de mémoire) qu'il y a deux cosses dont une grosse avec un levier à lever,il permet de maintenir la cosse bien branchée.
A l'arrière de l'écran tu vas voir 3 tétons blancs,tu les dévisses avec une petite pince et cela va sortir ton ampoule.
Change tes ampoules,remet les tétons,rebranche l'écran,revisse le sur son support et remet la casquette plastique d'entourage.
A peine 10 minutes et te voilà avec un écran tout neuf question luminosité.
inhib
Message par inhib »
Merci, dans le forum j'ai vu passer un bout de post où il y avait encore des photos. Malheureusement mon probleme n'est finalement pas un probleme d'ampoule, c'est le fameux probleme du LCD qui n'aime pas la chaleur.... Je me demande si recouvrir d'un bout de verre qui isolerait la température (un peu) aiderait.
Ah ok tu es bon pour un changement de l'odb tu en trouveras en casse ou sur le boncoin(environ 50e),après le mieux c'est de ventiler la voiture lorsqu'il fait chaud te de protéger la pare brise pour ne pas laisser entrer la chaleur.
inhib
Message par inhib »
Cet été dès 9h, alors qu'on avait la clim depuis 8h pendant les trajets, l'affichage était illisible alors je doute qu'on puisse ventiler quoi que ce soit pour ce fichu ODB. En revanche sur pas mal de forums anglais d'autres marques (particulièrement BMW et Audi), les conducteurs souffrent du même problème et certains ont réussi à corriger le souci soit en ressoudant la nappe du LCD, soit en ajoutant des cales qui appuient sur la nappe. Si le temps me le permet j'aimerais bien tenter ça ce week end (en esperant ne pas tout casser) (et après avoir changé l'actionneur de porte)
Tu peux toujours tenter le coup mais je pense qu'il en a un coup dans la pipe à la longue et que tu vas vers un changement,après ce que je voulais dire c'est qu'il faudra protéger le prochain du soleil car derrière un pare brise ça tape,sur une Fiat une fois j'ai un auto radio qui a fondu en façade moi. :sad:
inhib
Message par inhib »
bonjour !
concernant l'affichage LCD, j'ai une solution contre le probleme d'écran qui "disparait" à la chaleur. D'apres ce que j'avais lu sur des forums anglais d'autres marques, avec le temps et la chaleur la nappe de connexion entre le circuit et l'écran à tendance à se décoller un peu et l'affichage s'efface au fur et à mesure.
J'ai donc ouvert le boitier OBC, ce qui prends 15 secondes maximum, juste quelques clips à soulever un peu.
Et là une fois le boitier ouvert j'ai pu constater une chose : la panne est quasiment volontaire ou alors il y a une volonté d'économiser des minuscules bouts de ficelle.
En effet, sur un boitier qui contient un écran LCD, il est d'usage qu'une espece de cale appuie sur la nappe pour renforcer les soudure. Or dans notre boitier, il y a bien les deux rainures, aussi bien du coté circuit que du coté LCD, mais point de cale dans la rainure. J'ai tenté de bricoler une cale moi même avec du papier plié plusieurs fois, ça tient à peu près, et j'ai grandement récupéré de la netteté d'affichage (même si c'est pas encore parfait).
Si je trouve comment s'appelle ce genre de cale (j'avais déjà vu ça dans les vieux jeux electronique), une espece de baguette de fine en mousse, et où en commander je viendrai poster cela ici.
tronchiaux
ampoule écran central HS
Message par tronchiaux »
Les ampoule de l'écran central de la voiture sont pétées toutes les 2.
N'ayant jamais trouvé le RTA pourriez vous me dire comment démonter l'écran et quel type d'ampoule il faut
'ai vu un auto quelque part mais les photos sont plus dispos
JS
