problème porte passager
carole1
- Date de fabrication : 11 sept. 2007
- Kit Caméléo installé : pixel
Voilà les ennuis qui commencent. J'ai ouvert la porte passager et en voulant la refermer elle s'est arrêter avant de faire le bruit de fermeture donc j'ai pas pu la fermer à clé. J'ai du la rouvrir à la main et là elle s'est bloquée de nouveau mais en ouverture. A force de vouloir la refermer manuellement elle a fini par se refermer. Je compte sur vous pour me donner la solution de dépannage avec explication.
Re: problème porte passager
Si elle ne s'est pas verrouillée en arrivant en fin de course, je dirais peut être les contacteurs pianos, tu peux essayer de les nettoyer un peu, et refaire un cycle d'ouverture/fermeture.
carole1
Je pense qu'elle était verrouillée parce que je n'arrivais pas à la refermer manuellement. J'avais ouvert les 2 portières, j'ai refermé les 2 portières et c'est quand j'ai voulu fermer la porte à clé (avec la télécommande bien sur) qu'elle ne s'est pas verrouillée car la portière passager ne s'est pas bien engagée.
Lorette
- Version : Dolce Pack
- Couleur : Gris Cerianthe
- Kilométrage : 59000
- Kit Caméléo installé : Oranis
- Autres kit(s) Caméléo : Oleboron, Natéo
Nous, pour nettoyer les contacteurs, on les gomme avec une gomme toute simple, à crayon... efficace !
carole1
wildslyder
3 conseils :
- lors du blocage, faire une ouverture complete et une fermeture complete à la mains (le circuit complet)
- nettoyer les contacteurs
-de temps en temps graisser les railles des portes
carole1
le jour là j'ai ramené à la main la porte ouverte jusqu'au contacteur et depuis, (je touche du bois) ça n'a pas redéconné.
carole1
porte qui ne veut pas se verouiller
encore un problème de porte. La porte fait son cycle, les rétros se plient en même temps alors que la voiture n'est pas verrouillée. Si je veux la fermer à clé avec la télécommande, elle se verrouille une fois sur deux. Qu'est ce donc ?
Une serrure ou un contacteur qui reste ouvert,un coup de bombe lubrifiante dans les serrures et resserrer les vis torx de fixation!
carole1
carole1
demain je graisse, quoi je sais pas trop, j'espère ne pas faire de connerie.
carole1
d'accord, demain je fais tout ça et je pense à la fermeture du hayon. Merci la rotule73.
carole1
Encore une petite chose, quel lubrifiant je dois prendre. Mon mari me déconseille la graisse et même le lubrifiant car ce sont des pièces en plastique. Elle va me rendre folle cette bagnole.
j'ai mis du W40,c'est bon,tu as des pièces métalliques dans tes serrures!
carole1
Je me suis servie de la voiture ce matin et tout est rentré dans l'ordre. Je vais quand même mettre du lubrifiant.
elles me rendent folles ces portes.
