TAKARA CDV1680
Autoradios Multimédia Embarqués
http://www.takara.fr/internet/produits. ... produit=19#" onclick="window.open(this.href);return false;
Spécifications
Lecteur DVD compatible MPEG4/MP3/CDR/CDRW/CD Audio
Ecran couleur 7’’(17.7cm) digital haute résolution tactile motorisé avec réglage de l’angle
Mécanisme SLIM LINE
Double affichage (position ouvert-fermé)
Port USB/SD Card/Aux Audio Vidéo
FM/Stéréo-ANS (Affichage numérique du nom de la station)-18 présélections-
Recherche automatique des stations
Façade antivol détachable
Entrée Vidéo pour connecter une caméra de recul
Télécommande multifonctions
Sortie préamplifiée pour subwoofer
Sortie vidéo pour connecter un moniteur
Entrée RCA pour amplificateur
Entrée Audio-Vidéo pour connecter une source externe
200 Watt (4x50w)
Voila j'ai fait l'acquisition de cet autoradio que j'aurai tres bientot et j'aimerai savoir si on rencontrait des difficultés lors de l'installation d'un nouveau poste?
Help me please!!!
Y a t'il des difficultés lors du changement d'un autoradio?
Pati97292
- Couleur : Gris Cerianthe
- Date de fabrication : 06 oct. 2005
- Kilométrage : 62000
- Autres kit(s) Caméléo : Oléobron
Thibs
- Date de fabrication : 0-12-2007
- Kilométrage : 88500
- Kit Caméléo installé : Speed Up
- Autres kit(s) Caméléo : Bornéo
Re: Y a t'il des difficultés lors du changement d'un autorad
Normalement tu ne devrais pas avoir de soucis, mais certains en on eu mais avec un coup de recherche tu trouvera des solutions
Par contre une fois installé tu pourrais me donnais ton avis sur ce poste car moi je suis assez retissant pour cette marque
- Couleur : Bleu Montebello
- Kilométrage : 216891
- Kit Caméléo installé : Mix
- Autres kit(s) Caméléo : .
Il y aura éventuellement un problème de voiture qui se met en veille. Due à une inversion du 12V permanent et du 12V contact.
Sinon, rien de spécial je pense.
Pati97292
Ok donc pour y remedier a ce ti problème de mise en veille,la manip' a faire c'est quoi?Wapata a écrit :Il y aura éventuellement un problème de voiture qui se met en veille. Due à une inversion du 12V permanent et du 12V contact.
Tout est là:
viewtopic.php?f=24&t=1877" onclick="window.open(this.href);return false;
juju77500
- Date de fabrication : 17 oct. 2005
- Kilométrage : 77000
- Kit Caméléo installé : Trimix Silver
il faut acheter chez psa un petit relais qui se branche entre les fiches de la voiture et les fiches de l'autoradio, cela evite la remise a zero apres coupure du contact et tu perdras les commandes au volant , sinon pas de soucis pour changer de poste!!
Pati97292
Merci pour les infos ça m'avance beaucoup plus comme ça.
Je pense avoir trouver l'adaptateur pour le relais voiture à autoradio.
http://www.carteq-autoradio.fr/adaptate ... ugeot.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Il y a juste une autre chose à vérifier, c'est si ta 1007 est une full can ou une canvan (avant ou après 2007 ou 2008
)Si c'est une full can, tu risque de perdre également le réglage de l'heure, date etc... sur l'écran déporté
la date de fabrication est notée 2005 dans le profil de Pati, cela doit donc être une CAN/VAN
Pati97292
elle est de 2005 c'est bien çà.
Je préférais juste vérifier, si la date n'avait pas été rentrée avec précision. Si elle est de 2005, c'est comme la mienne, aucun souci sauf celui cité ci-dessus pour l'inversion de l'alimentation.
Pati97292
ok donc juste une tite inversion au niveau des broches de l'autoradio et c'est tout..
