Avertisseur sonore dit claxon
pasmûre
Message par pasmûre »
Question peut être saugrenue, mais je ne trouve pas l'emplacement de ce bidule qui fait tutut ! car je souhaite le remplacer par un autre plus efficace, et dans la foulée, pouvez vous m'indiquer également ou se trouve l'autre bidule qui couine tout le temps quant on oubli de mettre sa ceinture de sécurité ou autres accessoires. Merci
Re: avertisseur sonore dit Klaxon
:g03: Si c'est la même puissance en Watts pas de problème,si non tu risque: péter des fusibles à tout bout de champ et tu risque ton contacteur au volant! :12:
pasmûre
la rotule 73 a écrit ::g03: Si c'est la même puissance en Watts pas de problème,si non tu risque: péter des fusibles à tout bout de champ et tu risque ton contacteur au volant! :12:
Je n'en doute pas,mais le but n'est pas d'avoir un avertisseur à faire péter les tympans mais d'avoir un outil qui se fait entendre. De toutes façons si c'était le cas genre "Italien" le recours à un relais me semble indispensable.
Re: avertisseur sonore dit klaxon
:g03: Pour préserver ton faisceau et tes accessoires d'origine,tu as intérêt! :12: Le klaxon est contrôlé au CT! Demande le schéma à David,il doit fonctionner avec le + intermittent! Les Nissan sont bien,on les entend de loin! :84:Ou sur: http://www.mtktuning.com" onclick="window.open(this.href);return false; fiche:10507 tu as le kaxon tacot! :b7:
:t3: http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=10507&ra=" onclick="window.open(this.href);return false; :160:
pasmûre
Re: avertisseur sonore dit claxon
Bon c'est bien tout çà, mais je ne sait toujours pas ou se trouve l'instrument, que faut-il démonter pour le voir ?
:g03: Il est derrière le pare boue côté chauffeur à hauteur de la boite de vitesse! :g03:
pasmûre
la rotule 73 a écrit ::g03: Il est derrière le pare boue côté chauffeur à hauteur de la boite de vitesse! :g03:
MERCI
Et le bip bip est sous le volant. Et le couper te privera de toutes les alertes sonores, des alertes de ceinture, des dong de mouvement de portes, et des avertissement de porte (ou coffre) ouvert.
