Bruit à l'accélération et à la décélération
carole1
Message par carole1 »
voilà tout est dans le titre. J'ai une bruit en démarrant et en roulant sauf une fois la 5ème passée.
Re: bruit à l'accélération et à la décélération
:g01: On peut dire que tu démarre sur les chapeaux de roues,j'espère pour toi que ce n'est pas le turbo,si oui tu peux aller reporter la 1007 d'où elle vient! :11: Avec un peu de chance la pompe à vide d'assistance de freinage! :12:Pas pareil si c'est un bruit de galet ou de pompe à eau,il faut virer la distribution,à 80000kms une nouvelle! :11: Avec un peu de chance le tendeur de courroie d'alternateur ou la poulie Damper ou un roulement de roue!! :g03:
carole1
D'après mon mari qui vient de l'essayer c'est un bruit qui viendrait de la boite de vitesse. L'embrayage vient d'être refait.
:g03: Ils ont peut être zappés quelque chose,regarde si tu as un nouveau joint de bouchon de vidange côté transmissions chauffeur,le cardan gauche juste en dessous,,il doit briller ça c'est à titre indicatif car la vidange complète de boite est obligatoire après un embrayage,n'importe comment c'est garantie,on demandera à ton mari pour les retombées,il faut refaire examiner tous ça,ils ont l'obligation de résultat! Attention aux erreurs de diagnostique,il y a des bruits de roulement de roue qui induisent en erreur,on croit que c'est un roulement de boite et c'est le moyeu bruyant par répercussion! :g03:
carole1
lundi je vais leur montrer la voiture, on verra bien ce qu'ils diront. Après tout elle est garantie. J'espère qu'ils pourront régler le problème, j'aime pas entendre un bruit inconnu, ça me rend parano.
:g03: On est tous un peu pareil,quand ma 1007 est malade :12: ,le chauffeur est malade aussi! :11:
carole1
et bien!!! à ce régime là, je vais pas faire de vieux os. Je suis allée voir ce matin le mandataire qui m'a vendue la voiture, et après l'avoir essayer, c'est bien un bruit de boite de vitesse, il prend contact avec peugeot pour diagnostique et réparation.
Bon,c'est bien,on n'a pas assez de retombées pour les boites de vitesses,et ils vont pouvoir réparer ta porte qui beug,on compte sur toi pour les diagnostiques et les réparations qui en découlent! :g03:
carole1
pour ce qui est de la porte, aujourd'hui elle refonctionne correctement. J'y comprends rien.
:g03: Parfois c'est les contacteurs piano,une place qui doit toujours rester propre,du nettoyant freins c'est bien aussi ou un contacteur qui reste,mais tu vas avoir des beugs de temps en temps sans pouvoir trouver la cause! C'est le système,on y peut rien! Par contre l'actionneur derrière la trappe de poignée intérieure,il faut le surveiller de près,c'est un petit vicieux! :g01:
carole1
merci rotule73 pour toutes tes indications. l'actionneur dans la portière on peut juste le graisser c'est tout. je dois prendre une graisse pour plastique ? Le contacteur piano c'est le gros truc sur le montant et sur la porte? que je fasse pas l'importe quoi :11:
Les roulements de boite les plus fragiles sont sur l'arbre primaire et en sortie de boite avant les deux cardans,n'importe comment il faut démonter la boite complètement! :g03:
:g01: Pas beaucoup de résultats sur les pannes de boites de vitesses ces derniers temps,ça traîne et quand ça traîne ce n'est pas bon,mais alors ça n'est pas bon du tout!!! :g02:
carole1
C'est pas ça, j'attends un rendez-vous chez peugeot qui doit être pris par le mandataire chez qui j'ai acheter la voiture. Il aurait du m'appeler en fin de semaine, alors demain je vais voir ce qui en est.
carole1
J'ai rendez-vous jeudi matin chez peugeot laxou. j'espère qu'il ne me la garderons pas trop longtemps.
carole1
j'ai déposé ma 1007 hier matin chez peugeot, après un essai de la voiture par un technicien et une mise sur le pont. Diagnostique: boite à démonter ça viendrait des roulements.
carole1
Enfin, après 8 jours de séparation je viens de récupérer ma 1007.
A été changé:
2 roulements, 1 pignon baladeur, la butée d'embrayage (l'embrayage venait d'être refait), et les joints d'étanchéités.
8 heures de main d'oeuvre.
total facture 1051 euros ttc.
Carole si tu as quelques références des roulements changés,peux tu nous les communiquer! :merci:
carole1
roulement 25x52 P0000237223
roulement diam P0000237317
:merci:1 Roulement d'arbre primaire + 1 roulement arbre secondaire! Des roulements Citron :g03:
