Anomalie boite de vitesse
bonsoir à tous!!
je viens vers vous , et en particulier aux spécialistes de notre chère boite 2tronic!! il y a une petite semaine j'ai procédé au graissage de mon actionneur d'embrayage: verdict diminution importante du grincement fonctionnel!
Aujourd'hui, vers 17h , en quatrième avec une vitesse de 70km/h mon odb s'est mis à sonner avec comme message anomalie boite de vitesse. Cela m'est déjà arrivé deux fois depuis que je la possède à savoir 14 mois et 14000km. Peugeot m'avait branché la valise et m'avait dit défaut furtif!! Bref rien de bien méchant, mais aujourd'hui ce message s'est accompagné d'une coupure de la motricité, la voiture s'est arrétée de rouler, le moteur tournait mais la barre transversale au niveau de l'affichage des vitesses s'est allumée ainsi que le flocon!!!!!! J'ai coupé le contact et au bout de 2 minutes d'arret tout est reparti!!!??? Je ne sais pas quoi en penser, dois je l'amener chez peugeot pour un diag ou est ce un nouveau defaut furtif? Ou une conséquence du graissage de mon actionneur, sachant que Flo l'a fait sur le sien et qu'au bout de 15 jours et de multiples embouteillages il n'avait aucun problème!!! Merci pour vos commetaires, bon week end à tous
Re: anomalie boite de vitesse
Au bout de combien de temps est apparue l'anomalie après le passage de la 4ème ?
Juste pour savoir si tu as une version récente du logiciel du calculateur, en mode auto si tu force un passage de rapport avec les palettes ou le levier, le mode auto reste actif ?
a peu pres 15 secondes apres le passage de la 4ieme la voiture était bien lancée et oui lorsque je suis en mode auto je peux intéragir sur les palettes ou le levier le mode auto reste actif, psa m'avait mit à jour le logiciel apres la premiere anomalie en aout dernier! que penses tu de cette anomalie David, est ce que cela peut résulter du graissage? Flo n'a eu aucun soucis!! cela fait 3 anomalie depuis que je l'ai , les deux premieres la voiture ne s'était pas arrétée!
je viens de la reprendre et ras la voiture se comporte bien.....
ça m'est arrivé en 5é,je pense que c'est l'actionneur d'embrayage qui a embrayé d'un seul coup à 110,le moteur a monté dans les tours comme ci on était au point mort,j'ai procédé pareil que Juju,et je suis reparti tout était rentré dans l'ordre,pourquoi
ensuite j'ai fait 800 bornes sans beug!
Modifié en dernier par la rotule 73 le vendredi 22 juin 2012, 20:48:10, modifié 1 fois.
Pour moi, ce n'est pas à cause du graissage.
Par contre, il y a peut être un souci d'apprentissage des actionneurs.
Tu as essayé de débrancher la batterie ?
non je n'ai pas debranché la batterie! comment dois je procéder? Je débranche la borne négative et après?
Tu peux suivre cette procédure pour la batterie : viewtopic.php?f=24&t=4786" onclick="window.open(this.href);return false;
merci david, je te tiendrais au courant si cela se reproduit! fi juilet je fais la révision chez peugeot, je demanderais un diag plus précis!
excuse moi David, je reviens sur la batterie, j'ai toujours entendu dire qu'il fallait débranchr le pole négatif avant le poitif mais dans le tuto on ne parle que de la poignée rouge du bsi!! que dois je faire faire exactement? Désolé mais j'ai un peu peur de faire une boulette je préfère etre bien brieffé!! merci infiniment!
Tu peux débrancher le positif sans soucis, contrairement au négatif, tu peux le débrancher sans outils.
bonjour David, c 'est fait, j'ai attendu 5 mn que tout soit bien éteint, j'ai débrancher la borne rouge , j'ai attendu 5 mn puis j'ai rebranché et attendu encore 5 mn pour démarer! tout s'est bien passé, j'ai entendu le calculateur travaillé et j'espère que cela sera la résolution de cette anomalie! J'ai pris la 1007 cet aprem elle a roulé parfaitement.....pourvu que cela dure!!!!! encore merci
Le calculateur a dû faire un apprentissage des actionneurs.
En espérant que tu n'ait plus de soucis.
bonjour david............bon c reparti ce matin en déposant la petite chez la nourrice en plein virage.....anomalie boite de vitesse le moteur s'arrete!!!! Elle a redémarré au bout de 2 minutes. je viens de la déposer chez peugeot chelles , d'aprés le conseiller que je connais bien il pourrait y avoir trois raisons: le contacteur de feux de stop qui déconne, le calculateur boite de vitesse qui ne communique pas bien avec le calculateur embrayage ou alors grosse tuile LE calculateur!!!!!! je suis dépité et je m'attends à un coup de bambou sévère !!!
Salut,
Pas de chance
Il n'y a pas de calculateur d'embrayage, c'est le calculateur de boite qui gére tout.
C'est possible que ce soit le contacteur des feux stop, c'est une panne courante lors d'un défaut ESP, mais a ma connaissance il n'a jamais causé d'anomalie de boite.
Il y a aussi un capteur de vitesse sur l'arbre primaire de la boite, peut être que c'est lui qui donne une info erronée au calculateur.
Pas de chance
l'été dernier peugeot m'avait dit que les deux anomalies boite de vitesse que j'avais eu étaient du à un défaut furtif du capteur de régime moteur! parles tu du meme?
Non c'est un autre, le capteur de régime moteur est sur le volant moteur, l'autre est sur la boite.
bonjour david, bonjour a tous, voila c peut etre la fin de mon aventure 1007....ce matin chez peugeot chelles on m'annonce 1445 euros de facture pour remplacer l'actionneur de boite de vitesse en me disant qu'une casse de boite est possible à tres court terme car le message d'erreur sur le diag précise sous réserve anomalie cachée.... bref le conseiller m'annoce 6000 euros pour échange de la bv!!!!!!!!!!!!! le prix de ma voiture!!!!!!!!!!!!!!!!!!! je suis dépité et dans l'incompréhension totale à seulement 73000kms! psa ayant refusé la demande de prise en charge parce que le véhicule à plus de 6 ans!! pour moi psa c fini, à vie!!!!!!!!!!!!!!!!!
j'oubliais l'offre de repise de 3000 euros faite si j'achète un véhicule neuf, grand seigneur!!!!!!!!!!!!
A ta place, j'irai demander un devis dans un autre garage.
bv neuve 4083 ttc, en échange standart 1991 ttc, plus actionneur 920 ttc....devis si changement deboite 6400 ! je n'ai pas d'autre choix que de m'en séparer.....les vacances sont annulées, cette aventure 1007 m'aura couté le prix d'une berline de luxe
Modifié en dernier par la rotule 73 le mercredi 25 juillet 2012, 21:02:36, modifié 1 fois.
A quoi sert cet aimant ? a retenir de la limaille ?
