Problème de commandes clim dégivrage & régulateur
Jacquesdu33
- Kilométrage : 38000
Re: Problème de commandes clim dégivrage & régulateur
Eh oui, pour éviter de passer à la caisse maintenant c'est débrouilles et system D, c'est une évidence. Pour info la référence peugeot de la platine défectueuse c'est : 00006451ks, 241€ ttc...sans la pose. Je ne m'attendais pas à ça en achetant cette voiture, y a plus grave c'est sur.
Les voyants s'allument quand tu actionne les boutons ?
Tu as essayer de débrancher la batterie pendant quelques minutes ?
Jacquesdu33
Non aucun voyant ne s'allume. Le reset grace à la coupure batterie, je n'ai pas osé, faute d'avoir une procedure meme si je sais qu'elle exite sur le forum. Merci pour vos conseils.
Tu n'auras aucun souci avec la procédure présente sur le forum, c'est à essayer avant de commencer à changer des pièces.
Jacquesdu33
ok David. Faut que j'essaie en effet.
Je suis quand même passé à une casse , comme ça au hasard, un coup de bol, ils avaient une platine! Pour clim auto, et zut. pas cher en plus, 30/40€. Je la trouverai un jour !
Jacquesdu33
Bizarre, tu as testé d'autres platines de clim est le défaut est identique sur toutes les platines ?
Si je te donne le schéma électrique ça peut t'aider ?
Jacquesdu33
merci de vos réponses. Oui David, le défaut est identique sur les 3 platines que j'ai essayé, c'est à dire les 3 boutons clim, recyclage et dégivrage sont inactifs. la ventilation fonctionne. Le reste, les volets, c'est mécanique.
Voilà le schéma, si ça peut t'aider :
BSI1 : Boîtier de servitude intelligent
7800 : Calculateur contrôle de stabilité
1320 : Calculateur contrôle moteur
8007 : Pressostat
PSF1 : Platine servitude – boite fusibles (compartiment moteur)
0004 : Combiné
8080 : Calculateur climatisation
8006 : Thermistance évaporateur
8020 : Compresseur réfrigération
BB00 : Batterie
8070 : Motoréducteur volet entrée air
8030 : Thermistance air habitacle
8065 : Motoréducteur volet de mixage
8071 : Motoréducteur volet de distribution
8050 : Moteur pulseur
8045 : Module commande pulseur
8007 : Pressostat
0004 : Combiné
BB00 : Batterie
Jacquesdu33
merci beaucoup pour le schéma.
Tiens-nous au courant si tu trouves la panne.
Jacquesdu33
Bien sur je vous tiens au courant. Ce qui me reste en travers c"est le diagnostic à 87€ de la concession qui préconisait un simple changement de la platine.
Les frais de diagnostic sont vraiment devenus à la mode, j'avais payé aussi 70 € lors du remplacement d'une coupelle d'amortisseur alors que j'avais signalé au mécano d'où venait le problème.
Depuis ça, je vais dans un petit garage Peugeot qui ne facture pas de frais de diagnostic, et en plus la main d'oeuvre est moins élevée.
Jacquesdu33
Je pense que c'est la fin de mes soucis de clim, enfin elle fonctionne!
J'ai confié la voiture un garagiste, très pro et honnête, il a branché la valise, a constaté que la clim n'était pas déclarée dans le BSI. Il m'a facture un telecodage BSI pour 28€. Et voila c'est aussi bête que ça, enfin j'espère.
Bravo : cela toujours plaisir d'avoir des témoignages de garagistes honnêtes et compétents...
bonne route "au frais" !
Alexis33
Bonjour Jacquesdu33, j'ai exactement le même problème et j'habite également la région bordelaise. Impossible de résoudre le problème (diagnostic peugeot, changement de platine). Pouvez vous me transmettre le nom du garage qui a résolu votre problème ?
