Re: Remplacer l'actionneur de deverouillage
et aussi ça viewtopic.php?p=63325#p63325" onclick="window.open(this.href);return false;
marco 27930
Date de fabrication : 07 juin 2005
Kilométrage : 74800
Message par marco 27930 »
bonjour a tous, des nouvelles de ma panne serrure et actionneur changés. La mauvaise nouvelle est que le dépanneur n'aurait jamais du demonter le cable sous la porte. Ce cable est le systéme qui permet à la porte de se déplacer. Résultat cable endommagé et changement de celui-ci, pour le changer il faut demonter l'interieur de la voiture complétement pour acceder au moteur se trouvant sous les siéges opération au totale 450 euros. Je suis en train de voir pour que cette facture soit prise en charge par le dépanneur via mon assistance. Affaire à suivre
marco 27930 a écrit :Je suis en train de voir pour que cette facture soit prise en charge par le dépanneur via mon assistance. Affaire à suivre
Normal, je te souhaite que tu aie gain de cause.
marco 27930 a écrit :bonjour a tous, des nouvelles de ma panne serrure et actionneur changés. La mauvaise nouvelle est que le dépanneur n'aurait jamais du demonter le cable sous la porte. Ce cable est le systéme qui permet à la porte de se déplacer. Résultat cable endommagé et changement de celui-ci, pour le changer il faut demonter l'interieur de la voiture complétement pour acceder au moteur se trouvant sous les siéges opération au totale 450 euros. Je suis en train de voir pour que cette facture soit prise en charge par le dépanneur via mon assistance. Affaire à suivre
On a vu que les voleurs accédaient en nomade au "service box" pour reprogrammer des clefs, il est dommage que les dépanneurs n'en fasse pas autant pour connaitre les procédures constructeurs et ne pas faire n'importe quoi.
marco 27930
Kilométrage : 74800
Bonjour à tous, conclusion de notre probléme. Je peux remercier la société Afilia-assistance au travers de son collaborateur qui a traité notre dossier. Il a pris la totalité des dégats à sa charge car le dépanneur fait le"mort" depuis mercredi. Donc la leçon a tirer de cette histoire, n'autorisez jamais un dépanneur à chercher la panne et enfin n'oubliez pas de mettre par écrit sur la feuile d'intervention, les manipulations qu'a effectué le dépanneur.
Cordialement
C'est pourtant plus facile de changer un actionneur qu'un câble! ça sent l'erreur de diagnostic en plein! :g01:
marco 27930 a écrit :Bonjour à tous, conclusion de notre probléme. Je peux remercier la société Afilia-assistance au travers de son collaborateur qui a traité notre dossier. Il a pris la totalité des dégats à sa charge car le dépanneur fait le"mort" depuis mercredi. ...
:merci: marco 27930 pour ton retour d'info
Zanpo62
Message par Zanpo62 »
Merci pour le tuto c'est exactement ce qui est décrit
pour désolidariser l'actionneur de la poignée,on les mets en position maxi en angulaire et le téton ovalisé est juste en face de la lumiére et il suffit de pousser un peu en forçant avec un tournevis
Autrement tout est très bon en explications et il faut même moins d'une heure
Prix 59,91 ttc!!!!!
zanpo62
julien93190
Kilométrage : 69000
Message par julien93190 »
Encore une fois merci le tuto pour le démontage...15 minutes pour les 2 portes...sans rien casser !! D'apres mes tests il semble que l'actionneur ne sert qu'à la sécurité du déverouillage (et reverouillage) de la serrure...en somme il est shuntable à condition de trouver la résistance adéquate pour la réponse vers le bsi... puisque ce n'est qu'un moteur et une diode... perso je suis assez embeté de payer 60 euros pour 1 moteur minuscule et 1 diode alors que le mécanisme est opérant... je vais poursuivre mes investigations en cherchant les 2 éléments en magasin d'électronique et je vous tiens au courant....
La diode peut se trouver facilement mais c'est pas elle le problème, elle est juste là pour protéger le BSI.
Le plus dur c'est de trouver le moteur.
julien93190
Kilométrage : 69000
Effectivement !!! Je suis un peu dépité par le sens du service de nos chers commerçants français...même dans le milieu du modélisme...ça fait un peu flipper...
Le moteur est donc introuvable puisque "à charbon"... Je savais que j'aurais dû garder mes poupouilles de voitures radiocommandées :-)...
Cette 1007 est décidément aussi attachante que chiante... ça se joue de peu pour qu'on l'aime encore plus (collector) ou qu'on la haisse...
Je pense que je vais la remettre en état et la vendre, avant qu'elle perde toute valeur marchande en tant que véhicule roulant (et encore j'ai peur du vice caché). C'est pas un V6, elle ne mérite pas autant de passion et surtout pas autant d'investissements pour l'entretenir...
Akita
Couleur : Gris Shark
Kilométrage : 140000
Kit Caméléo installé : Roxy
Options : TO panoramique
Message par Akita »
Grâce à vous je crois avoir détecter que je dois changer mon actionneur porte passager, mais je souhaite avoir votre confirmation sur quelques points (je ne suis qu'une pauvre femme :) ) :
- ma porte ne s'ouvre plus en automatique, on entend (pas toujours mais souvent) le bruit de lancement d'ouverture mais rien ne se produit. Je l'ouvre par contre sans problème manuellement
- ma poignée intérieure (et extérieure d'ailleurs) n'est ni dure, ni molle...
= pour vous, c'est bien l'actionneur qui est à changer ?
Si oui, où achete t-on la pièce ? directement chez un concessionnaire / garagiste Peugeot ? dans des magasins type Feut Vert, Leclerc auto...?
Tout les actionneurs 1007 sont-ils les mêmes ? peut importe le côté de la porte, la version de la 1007 ?
Ont-ils se produit en stock facilement ?
Merci par avance,
Akita a écrit :Si oui, où achete t-on la pièce ? dans des magasins type Feut Vert, Leclerc auto...?
l'actionneur est le même quelque soit le modèle de la 1007 et le côté de la portière. Il n'est en vente que chez
un concessionnaire Peugeot , pas dans les magasins dits spécialisés auto. normalement ils en ont en stock, c'est une pièce très demandée :6:
Akita
Message par Akita »
Merci pour ce retour.
Par conte, j'ai lu avec attention beaucoup de messages et je me demande si mes symptomes sont dû à l'actionneur ou à un "fameux moteur" dont certains parlent (celui qui est à l'intérieur au bas des portes ?)
Quand je tente de l'ouvrir en automatique, elle donne l'impression (en faisant le bruit) de vouloir s'ouvrir mais rien ne se passe.
Est ce l'actionneur qui "fait bouger la porte" ? ou un autre élément ?
J'aimerai pouvoir régler cela pendant ce "long week end" car en attendant je n'ose plus l'ouvrir (même en manuel)
Merci pour vos retours,
A la lecture de ton message je pencherai pour l'actionneur. De toute façon vaut mieux commencer par là, c'est la pièce moins coûteuse.
Une fois que tu as déverrouillée la porte avec la poignée, le moteur de porte prend le relais ?
Akita
Message par Akita »
Quand je l'ouvre à la main, il faut que je la tire jusqu'au bout car rien ne prend le relais (il ne suffit pas que j'impulse)
En appuyant sur le bouton ou la clé, elle "tente" de s'ouvrir et fait le bruit de début d'ouverture mais rien ne se passe
Quand je referme la porte à la main, elle se "ferme / se ventouse" automatiquement (avec le bruit)
Sauf, une fois, où elle ne s'est pas refermée, donc impossible de rouler car elle était détectée ouverte, donc alarme dans la voiture en roulant...
On a débranché / rebranché la batterie et elle s'est "re-ventousée"
17h : après un passage chez Peugeot pour achat actionneur (59,91 € à Peugeot Etats Unis - Toulouse) + 10 agrafes (2,5€), nous voilà avec mon homme au coeur de l'action. Le tutot est parfait et on a fait cela en moins de 20 minutes
Aucune agrafe ne s'est cassée.
Il a fallu qu'on débranche / rebranche la batterie pour réinitialisé le tout. Et.... IMPECABBLE !!!!! ma porte remarche comme au bon vieux temps :)
Merci à tous pour vos tutos, conseils, réponses...
Fait attention à Peugeot Etats-Unis, ce sont de réels incompétants, dotés d'apprentis j'm'en-foutistes. Ce qui peut faire que l'on a plus de pannes en sortant qu'en arrivant (et c'est le cas pour tout les garages de l'avenue des Etats-Unis)
Akita
Message par Akita »
oui, j'ai bien lu des avis négatifs sur Peugeot Etats Unis. (sur Toulouse c'est ce Peugeot qui alimente les autres et ce sont eux qui ont les stocks)
Au comptoir du magasin de pièces détachés en tout cas, un monsieur très gentil...
peut être qu'ils en ont eu marre d'avoir mauvaise presse et qu'ils se "professionnalisent" !
daniel11
Message par daniel11 »
Salut
grâce a vous ,plus de PB j'ai changé l'actionneur et miracle ma télécommande fonctionne ,encore merci ,le plus les photos expliquant les gestes a faire ,30mn.
prix actionneur chez peugeot 59.91 € TTC ,et en plus en stock (il connaisse parfaitement le problème)
amicalement
daniel
Bonjour daniel11 et bienvenue,
bonne nouvelle pour ta réparation.
Vu ton pseudo, tu dois être de l'Aude, dans quel coin?
Donnes nous plus de détails sur ta 1007.
:82: Daniel11 et merci pour ce retour d'infos.
:g03: Par contre c'est fou ce que peut faire cet actionneur comme beugs,les alertesà l'ODB et les beugs d'ouvertures,maintenant que je suis en panne ,je sais ce que vous avez endurés et je subis! Je ne retire pas ce que j'ai avancé: cet actionneur est un petit vicieux,mais je l'aurai! :t3:
Bienvenue daniel11 :82:
batcrew93
Kit Caméléo installé : trimix red
Options : vitres teintées, Parrot MKI9200, repose pied alum., Xenon interieur/exterieur, attelage démontable ss outils, porte 4 vélos thules
Message par batcrew93 »
je suis sur votre forum car depuis aujourd'hui ma porte coté conducteur ne s'ouvre plus avec la télécommande, rien n'est affiché sur l'ordinateur de bord et quand j'appuie sur la télécommande d'ouverture la porte tente de s'ouvrir mais bloque j'ai tente ce jour de la graisser mais rien à changer et j'ai également débranché la batterie mais rien non plus.
Donc ou puis je commander la pièce d'actionneur et sur quel site , pouvez-vous m'envoyer le tuto afin que je remplace cette pièce.
Merci de votre retour
