bonjour, j'ai besoin de votre aide voici une fuite qui m'inquiète..titine acheté depuis peu si quelqu'un peut me dire si important ou pas... la titine.est.une essence. voici la photo avec.flash..en esperant que jai réussi lo
mais il nous faudrait une photo agrandie et sa situation car on aperçoit que la ferraille et la tâche! c'est de l'huile propre côté boite de vitesse? De l'huile de boite est plus épaisse et a une odeur de poisson! Si c'est ça,il va falloir arrêter cette fuite quand elle sera localisée
Une fuite au carter-moteur,c'est de l'huile moteur,tu vas devoir vérifier si c'est bien ça, de toute façon il ne doit pas avoir de fuite d'huile,tu vas devoir la faire examiner! Ou une fuite plutôt prés de la poulie de vilebrequin
Refaire le joint du carter d'huile n'est pas très compliqué mais c'est long et ça nécessite un pont élévateur. Si la fuite n'est qu'un léger suintement ce n'est pas forcément gênant.
Sesette62
si tu as achetée ta 1007 chez un garage elle est garantie donc tu devrai aller les voir ! ta fuite ressemble a celle du joint spi de la poulie du vilbrequin !
merci à tous la voiture est passée au contrôle technique le 26 avril achat auprès d'un particulier..aucune trace au sol dans tous les cas. c'est épais ..à suivre donc j'irai à Peugeot demain..
bonsoir ter tous, bon voilà le verdict peut suintement sans importance. mon niveau d'huile était au dessus de la limite en max..ce jour avant d'aller au garage j'avais un peu essuyé puis ensuite plus rien donc je dirais que c'était plus un peu trop d'huile.. dans tous les cas se forum est sympa..c'est là que l'on se dit : il y a des gens sympas bonne soirée et au plaisir
