Fuite coffre
- Kilométrage : 47500
Fuite coffre
bonjour à tous !
J'ai un probleme survenu à cause des fortes pluies ! j'ai trouvé une fuite d'eau dans le coffre dans l'angle juste entre le tissus du plafond et le plastique de la vitre du coté (je sais c'est pas très clair, mais je ne sais pas comment mettre la photo pour vous faire voir !)
Si cela est arrivé déjà à quelqu'un merci de m'aider car j'ai demonté le plastique mais le plafonnier impossible ! donc je n'arrive pas à voir d'ou vient cette fuite mais je pense que cela vient de l'exterieur !
merci pour vos infos si vous en avez !
bonne journée !
bonne journée !
- admin
Re: fuite coffre
Ça explique peut être la condensation que tu avais sur le pare brise.
Peut être une fuite au niveau de l'antenne ?
Tu as un toit ouvrant ?
Re: fuite coffre
oui surement cela qui provoque la condensation c'est clair !
j'ai fait le test, rien ne fuit du toit ouvrant ni de l'antenne ! peut etre des barres sur le toit (sur le coté droit de celles-ci il y a une rainure) mais je n'en suis pas sure !
Re: fuite coffre
comment puis je mettre une photo pour vous faire voir ?
- admin
Re: fuite coffre
En suivant ça : viewtopic.php?f=22&t=5962" onclick="window.open(this.href);return false;
Ou te me l'envoi par mail
Re: fuite coffre
voilà je te l'ai envoyé par mail, dis moi si tu les as reçu ! merci beaucoup !
- admin
Re: fuite coffre
Re: fuite coffre
Ca serait dû au tuyau ? il y a pas d'autres possibilités ? et si c'est le cas qu'est ce qu'il faudrait que je fasse ?
- admin
Re: fuite coffre
Je pense qu'il faut que tu commence par écarter un peu la garniture de toit, il y a 2 rivets plastique à enlever, attention la garniture est fragile.
Ensuite il faut que tu regarde au dessus pour localiser la fuite.
Si c'est le tuyau, il coûte moins de 5 € chez Peugeot.
Re: fuite coffre
j'ai essayé d'enlever la garniture de toit mais impossible ! je n'ai rien voulu abimer ! y aurait il possibilité de me faire voir par images le pas a pas pour pouvoir le faire sans abimer quoi que ce soit (je ne suis pas douée) !!!
Merci beaucoup déja pour toutes ces informations !
Re: fuite coffre
Cela fait partie de l'évacuation totale du toit ouvrant,on peut peut être y accéder partiellement par les déflecteurs intérieurs d'habillage du ciel, côté glace latérale avant chauffeur et passager,les tuyaux sont à saturation par des déchets de feuilles ou autre!! Il va falloir vérifier la gouttière complète et déboucher les deux tuyaux!! Par contre on n'a pas encore cette panne en tuto, les retombées sont les bienvenues!
Dernière modification par la rotule 73 le lundi 30 avril 2012, 16:44:29, modifié 3 fois.
- admin
Re: fuite coffre
Il y a quelques photos ici : viewtopic.php?f=24&t=2283" onclick="window.open(this.href);return false;
J'avais retiré l'encadrement du toit ouvrant pour installer l'éclairage à l'arrière, essaye par là si c'est plus simple pour toi.
Re: fuite coffre
Vu que je ne suis pas capable de le faire, à combien pensez-vous que cela me reviendrait de le faire faire dans un garage? (c'est mieux dans un garage peugeot ou un autre?)
Re: fuite coffre
A voir le croquis du servicebox, il me semble que le tuyau d'évacuation pour le TOEP passe par devant sous les moulures du parebrise et non par l'arrière.
Re: fuite coffre
pour moi c'est bien trop compliqué ! je ne comprends rien et excusez moi ! je patauge dans la semoule et je suis anxieuse de savoir a combien tout cela va me revenir
Re: fuite coffre
Quelqu'un aurait il une revue détaillée ou un lien ou fiche technique sur ce fameux toit ouvrant et ou sont tous ces composants et où vont ces fameux tuyaux d'evacutations ?
Excusez moi d'insister sur ce probleme car j'ai pas envie que peugeot ou autre garage m'anarquent en voyant que je suis une femme et que j'ignore tout d'une voiture !
Je vous remercie beaucoup !
de mon ignorance mais je cherche toujours a comprendre !
- admin
Re: fuite coffre
Dans tes connaissances, tu n'a pas un bon bricoleur qui peux t'aider ?
Le dessin est faux, j'ai un autre document où les tuyaux sont bien à l'arrière.user99 a écrit :A voir le croquis du servicebox, il me semble que le tuyau d'évacuation pour le TOEP passe par devant sous les moulures du parebrise et non par l'arrière.
Re: fuite coffre
Oui je pourrai avoir un bon bricoleur mais j'aimerai bien connaitre les bons documents ou sont vraiment situes les tuyaux et j'ai essayer d'enlever la garniture du toit et ca bloque a un moment ! Donc s'il vous plait dites moi dans l'ordre ce que je dois faire ou faire faire a mon bricoleur merci beaucoup. Je compte sur vous
- admin
Re: fuite coffre
Je t'envoi par mail la procédure de démontage de la garniture, celle ci explique comment retirer complètement la garniture, ce n'est pas nécessaire dans ton cas.
Les opérations de la 1ère page sont suffisantes, démontage des agrafes et du joint.
Re: fuite coffre
merci beaucoup.
Re: fuite coffre
Graziella , ta fuite de toit ne serait elle pas liée a ton lave vitre arrière qui ne fonctionne plus ? le gicleur étant bouché, le liquide passe ou il peut, cela m'est arrivé sur mon Rav 4 , et c'était bien le gicleur qui était en question !
Re: fuite coffre
Désolée zebulon05 de n'avoir pu te répondre plus tot mais je ne crois pas qu'il soit responsable car c'est juste quand il pleut ! et je crois avoir trouvé l'origine de tout ce probleme en scrutant bien de plus pres ! j'ai aperçu une petite fissure en haut de mon toit ouvrant dans le recoin droit (dans l'arrondie) et il se pourrait que cela vienne de là ! il y a un écart d'un demi millimetre environ et cela pourrait tres bien avec de fortes pluie rentrer dans le toit et faire cette fuite !!! je vous dirai ça lorsqu'il il aura encore de la pluie ou quand j'irai la lavé ! j'ai bouché cette fissure avec du silicone transparent et nous verrons bien !!!! la suite au prochain épisode ! mais en tous les cas je vous remercie a tous de votre aide !!!
Re: fuite coffre
Oui oui je comptais la faire avant de mettre le silicone mais j'avais ni mon appareil photo ni mon telephone sur moi donc je ferai la photo avec le silicone pour vous situer où c'est dès que je peux !
