Changement liquide de frein et de refroidissement
nini2294
Couleur : Rouge Aden
Kilométrage : 46000
Options : T.O PACK URBAIN
Message par nini2294 »
bonjour
ma 1007 dolce tronic a 5 ans et bientot 30 000 kms
jusqu'ici je n'ai fait faire que des vidanges avec verif niveaux - or je viens de voir: tous les 2 ans changement du liquide de frein et liquide de refroidissement !!!
rien ne m'avait été preconisé sur les fameuses fiches "conseils et entretien" remises a chaque passage- alors est ce vraiment imperatif et dans ce cas ils esperent que ma voiture va avoir un probleme ....
sur la derniere fiche de mai 2010 il est indique prochain RV 5/12 ou 50 000 km - or en mai 2012 elle aura 6 ans et 6 mois et le meme liquide de frein et de refroidissement !!!
puis je allé ailleurs que chez peugeot toujours trop cher
merci de vos avis
Re: Changement liquide de frein et de refroidissement
Le liquide de frein c'est bien tous les 2 ans ou 60 000 kms, pour le liquide de refroidissement c'est moins important.
J'ai fais changer le liquide de frein il y a quelques semaines pour la 1ère fois, elle a 6 ans et 86 000 kms, le liquide était sale, j'aurai du le faire avant.
Le liquide de refroidissement est toujours celui d'origine.
Tu peux bien sur aller ailleurs que chez peugeot.
Honetement j'ai jamais remplace le liquide de refroidissement ni le liquide de frein. Et mon frere avec son 406 diesel 1.9 de 1997 ne l'a jamais fait non-plus (il a achete la voiture toute neuf). Je ne comprends pas vraiment pourquoi ca doit etre remplace ? Meme pour les tracteurs, bobcat etc, on remplace que l'hydrolique quand la salete fait vraiment plus marcher les moteurs-hydroliques ...
Le liquide de frein se charge en eau avec le temps, ça diminue le point d'ébullition.
Un petit peu de lecture : http://fr.wikipedia.org/wiki/Liquide_de_frein" onclick="window.open(this.href);return false;
sur 1007, le changement de liquide de frein est "préconisé" tous les deux ans. Il n'est pas obligatoire, je pense que les techniciens font de la force de vente en le proposant à la révision (sans l'imposer, normalement). A ma dernière révision dans le réseau Peugeot en province, le mécano ne me l'a ni proposé ni fait. En en discutant avec lui, il m'a confirmé que c'était inutile sur ce genre de véhicule, que c'est une opération prévue pour les utilitaires qui font beaucoup de ville avec des arrêts fréquents mais pas pour une simple voiture "civile" et "légère" comme notre 1007. Après, le changer ne peut pas faire de mal, à part à notre porte-monnaie, où plutôt la valise vu le prix des révisions. Et si on suit cette optique, on peut aussi changer les pneus avant d'arriver à leur témoin d'usure ou autre. Pour moi, le changement de liquide de frein est aussi inutile que celui de nos courroie de distribution à 120000, opération systématique qui en fait n'est que préventive car une courroie de distribution qui va lâcher, ça s'entend, ça se manifeste par un bruit qui indique qu'il est temps de la changer mais c'est tellement plus simple de faire du préventif à 1000€ la révision sur une voiture qui ne les vaut presque plus.
nini2294
Kilométrage : 46000
merci pour vos reponses - je ne vais donc rien faire pour le moment et a la prochaine vidange je demanderais de me confirmer si ces points sont OK en meme temps qu'un controle des plaquettes de freins
bonne journée a tous
jp06
Vidange liquide de refroidissement
Message par jp06 »
Il faut que je change le liquide de refroidissement d'une 1007 1.4 essence.
Y-a-t-il un bouchon de vidange du bloc moteur (ou ailleurs) et où ?
Y-t-il une vis de purge (quand on remplit pour que l'air sorte) et où ?
Y-a-t-il un piège quelconque dans cette opération ?
Par ailleurs, faut-il le faire à froid (pour éviter les brûlures) ou à chaud (de manière à ce que le thermostat soit ouvert et que l'ancien liquide se vidange au maximum) ?
Merci de votre aide.
pour le liquide de refroidissement, il faut vidanger par la durite inférieure du radiateur, et celle du chauffage derrière le bloc moteur , pour le remplissage par le vase d'expansion en ouvrant les deux vis de purge coté radiateur de chauffage, et sur le coude de sortie d'eau sur la culasse derrière le thermostat laisser ouvert jusqu'a écoulement !
Re: Changement de LDR
:g03: Avant de démonter ma pompe à eau lors de l'échange de la distribution,je n'ai pas trouvé de bouchon de bloc-moteur,il a été supprimé sur le TU5JP4 -2Tronic ,,j'ai procédé de la sorte; il restait une réserve insignifiante lors de la dépose de pompe à eau qui n'affecte en rien le changement de LDR! C'est une bonne méthode de vidange! C'est à peu prés la même disposition sur le 1,4e! Une petite note sur la qualité du LDR,celui d'origine c'est du -35°et un des meilleurs pour l'échange thermique et la protection du circuit,n'hésite pas à mettre une grande marque! :g01:
Ou un bon coup de perceuse avec un gros foret dans le bas du radiateur..... bon ok, je sors.
tu es en forme user99 ce matin :mrgreen:
jp06
Message par jp06 »
Merci pour les tuyaux concernant la vidange ...
Je vais dabord faire un repérage pour voir si je trouve les endroits indiqués, si non je reviendrai vous voir pour des précisions.
A la prochaine.
DarKnRoses
Date de fabrication : 0- 4-2006
Kilométrage : 69000
Options : Toit panoramique, régulateur
Message par DarKnRoses »
yvesdm3000 a écrit :Honetement j'ai jamais remplace le liquide de refroidissement ni le liquide de frein. Et mon frere avec son 406 diesel 1.9 de 1997 ne l'a jamais fait non-plus (il a achete la voiture toute neuf). Je ne comprends pas vraiment pourquoi ca doit etre remplace ? Meme pour les tracteurs, bobcat etc, on remplace que l'hydrolique quand la salete fait vraiment plus marcher les moteurs-hydroliques ...
Pas tout à fait d'accord sur le coup.
Faisant de la piste en moto, on voit nettement la différence entre un liquide de frein vieux et sale et un tout propre.
Nos véhicules, font, pour la plupart ne font que de petits parcours où les freinages sont peu intensifs et courts. Donc ça n'a pas trop d'effet.
MAIS Lorsque le rythme augmente et la cadence des freinages augmente, c'est une autre histoire... On a beau avoir des supers freins, si le liquide est gorgé d'eau (Et/Ou sale), après quelques franches sollicitations; c'est le bac à gravier car le LDF ne tient pas la route!
Prochain défit!
Faire rentrer le CB500 dans le 1007 ! Qui est chaud?
De toute façon,à la prochaine distrib,c'est la totale que vous le veillez où non! :b7: :t3:
DarKnRoses
Kilométrage : 69000
Le freinage... On ne voit la différence que quand on en a réellement besoin.
Parfois trop tard...
Prochain défit!
