bon montage ! après --> ça va
Kit Parrot pour Noel
Re: Kit Parrot pour Noel
didsou
- Version : Dolce Pack
- Couleur : Rouge Aden
- Date de fabrication : 15 déc. 2005
- Kilométrage : 65
- Kit Caméléo installé : bidultruc
Merci pour vos messages de bienvenue.
Je vais essayé le démontage avec 2 fils electriques rigides que j'enfilerai dans les 4 trous pour débloquer le poste A.R.
Cordialement
Cordialement
didsou
- Kilométrage : 65
OK Kit parrot 3200LS color monté par moi meme le WE dernier.
C'est assez simple ( temps total avec essai = 2 Heures 15).
Démontage de la console centrale (2 vis visibles bas de console, et 4 vis visibles après démontage de l'auto radio), du boitier fusible (coté gauche conducteur), protection sous volant (4 vis) et pare soleil conducteur (déclipser les 2 attaches et tirer, le pare soleil se retire facilement).
Passage du micro par trou pare- soleil ==> micro proche conducteur, dans armature portiere conducteur (enlever caoutchouc), boitier fusible ( au fond, j'ai mis du chaterton sur carrosserie), sous le volant et arrivée à la console.
Le branchement est très simple.
Utilisation depuis quelques jours, aucun souci, j'entend très bien et mn m'entend sans bruit de fond (SUPER !!!).
Cordialement
Didsou
l'emplacement
Cordialement
Didsou
l'emplacement
franck.c
salut,j'ai acheté un kit parrot ck3100lcd aussi mais j'ai des difficulté à le faire fonctionner sachant que je suis équipé du système RT3.donc contrairement à ce qui est affiché sur le site Parrot j'ai dû acheter un cordon spécifique
lorsque je met la radio en route sans mettre le contact :ça marche
des que je met le contact le "parrot" se met en route mais il coupe la radio alors qu'il n'y a aucun appel
est-ce que quelqu'un a eu ce problème?
- Couleur : Gris Cerianthe
- Kilométrage : 149000
Moi j'ai eu pas mal de bugs avec mon kit malgré les X mise à jour... Je l'ai revendu
framboise5804
KIT PARROT
Je voudrais installer un kit parrot sur ma 1007. Pourriez vous m'en dire un peu plus. Dois je aller chez un installateur ???
Merci d'avance pour vos réponses.
bonjour Framboise et bienvenue parmi nous.... si tu n'y connais rien, mieux vaut te faire aider, soit par un ami , soit par un professionnel sinon, ce sera galère
Très bon choix ... mais j'ai toujours hésité à en mettre un.
Il y a aussi la solution Garmin 2445 LMT par exemple (je ne fais pas de pub !) à moins de 180€ https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=97146" onclick="window.open(this.href);return false; qui peut en plus de la carte et de la navigation apporter cette solution.
La connectivité Bluetooth® vous permet de passer ou de recevoir des appels mains libres
- Kilométrage : 163000
Bienvenue parmi nous !
batcrew93
- Kilométrage : 45000
- Kit Caméléo installé : trimix red
Salut a tous, nouveau sur le forum...
je viens de faire installer un parot mki9200 sur notre 1007 et c'est vraiment l'idéal pour éviter de tomber dans les soucis du changement d'autoradio...
Prix kit 199.00 + faisceau 23.90 + pose 79.00 chez autobacs mais je déconseille...
dani31
Aide SVP - Pose d'un kit Bluetooth MKi9200
Bonsoir à tous,
J'ai une 1007 de 2009, et j'aurai voulu y monter un kit bluetooth Parrot MKi9200.
J'aurai voulu faire sortir les micros au niveau du rétroviseur intérieur central, comment faire ? Et où brancher l'alimentation du kit ? Dans la boite à fusibles ? Ou ailleurs ?
J'ai jamais fait ce genre de choses, le top aurait été d'avoir un tuto complet qui explique entre autre pas à pas comment dégrafer les armatures intérieures pour faire passer les câbles à l'intérieur.
De plus faut-il acheter un faisceau ? Sur certains sites ils disent que non et d'autres que oui. Dans le manuel il est précise que j'ai un RD3 mais sur mon autoradio il est indiqué MP3 dessus, et il lit bien les MP3 j'ai fait le test donc finalement je dois avoir un RD4.
Merci à vous de prendre le temps de m'aider.
Daniel.
Daniel.
Pour le démontage des éléments du tableau de bord et autre, regarde dans cette liste, tu devrais trouver ton bonheur.
dani31
Je me suis enfin décidé à le faire
Depuis le temps !
Voici mon tuto :
viewtopic.php?f=4&t=7896" onclick="window.open(this.href);return false;
Depuis le temps !
Voici mon tuto :
