salut à ts
je veut faire une lavage moteur au dessus et au dessous, est ce qu'il ya des précautions à prendre avant de
démarer cette opération, et qu'elle sont les risques ?
Quelles précautions avant de faire un lavage moteur?
Re: Quelles précautions avant de faire un lavage moteur?
J'ai déjà nettoyer des moteurs diesel au karcher,la 1007 hdi jamais essayé,mais bon moteur bien chaud sans insister sur les parties électriques et évite le PSF1 (boite à fusibles),elle est sensible à l'humidité si non aucun problème,fait ça voiture en veille,tableau de bord et moteur éteints, moteur bien chaud et karcher à eau chaude et laisse bien sécher par contre les 1,4e et les 1,6e à éviter ,l'allumage bobine et bougies n'est pas étanche!
Coucou !
dans le manuel Peugeot déconseille vivement le lavage au appareils haute pression y compris les Diesel, il existe des produits nouvelle génération a pulvériser sur le bloc moteur et a essuyer avec un chiffon, et de surcroit fait briller le moteur, certes, le travail est plus long mais aussi moins de risques d'incidents électriques ....! c'est toi qui vois
Pourquoi ne pas demander aux deux nouvelles sporty du club un coup de karcher sur le moteur ça se voit, sur le Kangou cdi pas de problèmes même avec le savon dégraissant et le karcher au rinçage complétement aspergé même l'électronique à côté de la batterie,capot PVC déposé, on dirait un neuf, il démarre au quart,pourtant injection électronique,pour l'alternateur no beug, un moteur diésel est étanche!!!! Les gérants des tunnels de lavage sont au courant pour les modèles déconseillés souvent des essences Le seul souçis les PSF1,il faut les protéger avec un sac pvc épais, épicétou! !!!!
merci a ts
donc j'ai décidé de ne pas faire
car bcp mon déconseillé
oàk shaoo
oàk shaoo
Comme tu veux ,c'est toi le patron!
