Où se trouve le klaxon ?
Dom
- Date de fabrication : 31 oct. 2006
- Kilométrage : 21000
Le klaxon de ma 1007 ne fonctionne plus. J'ai vérifié le fusible n°13, il est bon. Lorque j'appui sur le volant, j'entends bien le clac du relai. Je pense donc que c'est le klaxon qui est débranché ou en panne. Mais où se trouve le klaxon ? J'ai cherché dans le compartiment moteur et je ne l'ai pas trouvé.
Re: Où se trouve le klaxon ?
bonjour, et bienvenue parmi nous !,
je penses que le Klaxon doit se trouver dans l'aile gauche avant, et coté de l'antibrouillard sous toutes réserves ! bonne recherche
Si tu le peux vas dans présentation pour nous en dire plus sur ta 1007
Je confirme, il est entre l'anti-brouillard et le pareboue côté gauche.
Dom
Merci, vous m'avez fait gagner un temps precieux. Le klaxon est effectivement bien caché. J'ai réussi à lui faire sortir un petit 'couac' en tapant des petits coups de clé dessus mais rien de plus. Je pense que je vais devoir le changer.
Tu es sur que tu ne t'ai pas pris un corbeau sur la route.... "couac"
il devait être abasourdi par le choc c'est ça je penses.....
mince, Zébulon s'est trompé de son
voilà qu'il confond le croac du corbeau
avec le couac assourdi du crapaud
tout cela pour une histoire de klaxon
j'espère que Dom va retrouver le ton
de son avertisseur au timbre de baryton
Tu as raison Vinouchette, je croac que je me suis trompé d'animal,
ridertahiti
- Version : Trendy
- Kilométrage : 40000
klaxon pas cher :
http://cgi.ebay.de/Hupe-Tiefton-105-dB- ... eile_Zubeh" onclick="window.open(this.href);return false;ör&hash=item563b7e2302
Ma galerie : viewtopic.php?f=13&t=3258
Dom
Merci Ridertahiti, le klaxon est effectivement pas cher mais il y a 17 Euros de port pour la France.
Dom
Klaxon réparé. Le service pièces détachées de Peugeot étant fermé le samedi. J'ai démonté le klaxon et j'ai tourné un peu la vis de réglage puis reblocage de la vis à la cyano.
Merci à tous.
Merci à tous.
Vinouchette a écrit :j'espère que Dom va retrouver le ton
Il a bien fait de fermer...Dom a écrit :Le service pièces détachées de Peugeot étant fermé le samedi.
C'est bon j'en ai un aussi,il ne l'ont pas oublier,je l'ai suivi mais pas à la trace au son,il fait bien:TUT!TUT!
moreo
- Version : Cappuccino
- Date de fabrication : 27 sept. 2006
- Kilométrage : 150000
Salut a tous,
Mon klaxon ne fonctionne plus! Quand j'appuis au millieu du volant,j'entend bien le petit bruit et après plus rien. J'ai vérifié le fusible et il était grillé!!! Donc apès changement du fusible je refais un teste et hop,à nouveau le fusible grillé!
Quelqu'un aurais une explication???
ça c'est une des rares pannes,certainement en court-circuit,tant qu'il fonctionne on y prête pas attention,on a même tendance à l'oublier
,derrière le pare-boue gauche à hauteur de la boite de vitesse!
moreo
Ok je vais tester ce week-end mon klaxon et je vous tiens au courant
Le fusible du klaxon ne serait pas aussi affecté à autre chose ?
[EDIT] Je viens de vérifier: NON.
moreo
Klaxon réparé ou plutot remplacé! Il etait HS donc j'ai procédé a son remplacement. Par contre j'ai eu un souci avec le volant! Quand j'appuyais dessus pour klaxonné, il restait bloqué! J'ai donc oté la garniture du milieu du volant avec précaution a cause l'airbag tout en sécurisant en débranchant la batterie j'ai retiré un peu de "bavure" autour du plastique de l'airbag et remis en place et tout est rentré dans l'ordre
Est-ce l'effet du plaisir de conduire des différents chauffeurs ?moreo a écrit :Par contre j'ai eu un souci avec le volant!... j'ai retiré un peu de "bavure"
moreo
Merci la rotule73. Rendez-vous à la prochaine panne lol
arcidae2000
- Date de fabrication : 0- 4-2007
- Kilométrage : 31000
Problème de klaxon
Depuis quelques jours (le froid?) le klaxon se met en marche tout seul. D'une fraction de seconde a une ou deux secondes.
Quelqu'un a déjà vu ça sur 1007?
Merci.
Merci.
