Bonjour tout le monde.
J'ai décidé de faire la vidange moteur + filtres go et huile. Point de vue accessibilité y a t'il un problème?
merci de vos réponses...
Vidange moteur, filtres a huile & gasoil sur 1.6 HDi
catherine68
Re: Vidange moteur, filtres a huile & gasoil sur 1.6 HDi
Non pas du tout.
Pour le HDi 1600:
Il faut virer la cache moteur en bas qui est le plus difficile a faire, apres tu ouvres le boulon du moteur (prends celle du moteur, pas de la boite a vitesses!) et tu la laisse couler.
Apres tu remets tout en bas et tu vire le filtre, il te faut une clé a pipe avec 2 allonges (moi j'ai un set avec un petit allonge et une grande et je mets les deux) et le clé de 27 (si je me souviens bien, je l'ai noté sous le capot) et tu vire la petit bouteile, il le filtre est dedans. Quand tu la remets il faut faire attention de ne pas endommager donc on ne vis pas comme un boeuf! Apres tu remets de l'huile, 3.2L 5W30 full-synthese.
Pour le HDi 1600:
catherine68
Bonjour.
Merci d'avoir répondu.
Bonne continuation avec ta 1007.
Catherine.
Catherine.
manhattan51
Où se trouve le filtre à huile sur le 1.6 HDi 16V?
bien comme beaucoup j'ai une 1007 et je fais les vidanges (2) depuis un certain temps, comme certains, j'ai acheté un filtre à huile chez peugeot, mais impossible de localiser l'ancier, quelqu'un a t-il une photo ou une grosse précision sur l'endroit, c'est incroyable !
merci merci :
merci merci :
Modifié en dernier par 1007duquatre9 le samedi 18 février 2012, 11:37:35, modifié 3 fois.
Raison : Fusionnage du message
Re: Où se trouve le filtre à huile sur le 1.6 16V?.
Si on connaissait quel moteur est monté sur ta 1007, ça serait plus facile pour t'aider à localiser le filtre à huile.
manhattan51
ah oui j'oubliais, 1,6 sporty
pour tant je bricole un peu , mais là "ils" ont fait forts, j'ai eu 2 américaines, je n'y connaissait rien , en quelques temps j'en étais au piston et culbuteur, mais bon c'est comme ça
manhattan51
suite , diesel au cas où et si photo de l'endroit impeccable, si j'ai bien compris il y a une cloche (une autre) dans lequel est mis le filtre ,
- Kilométrage : 163000
Bienvenue parmi nous manhattan51 !
