Installer un plafonnier à l'arrière
- nubnub54
- Kilométrage : 150000
Re: Installer un plafonnier à l'arrière
Pour moi, ça y est, tout est relié, tout s'allume comme il faut, et le rendu est vraiment je suis vraiment content du résultats, je vous montrerais ce que ça donne, j'ai pris plusieurs photos pour le passage des câbles, la découpe etc...
En tout cas, merci beaucoup à David pour sa patience , car au final, je n'ai pas arrêté de lui demander des infos supplémentaires sur les liaisons et les montages électriques.
@larotule, tu pense mettre quoi comme modèle de lecteur de carte?
Peut être celui d'origine comme à l'avant,il se trouve qu'aux sièges ar on a à 2cm prés la même mesure du ciel jusque l'assise sans altération pour l'effet lumière donc on va voir,priorité à la distrib!.....A+
Dernière modification par la rotule 73 le mardi 10 janvier 2012, 20:00:03, modifié 1 fois.
Les prises en kit réparation des plafonniers lecteurs de carte no dispos chez Peugeot donc il va falloir changer de stratégie,tout n'est pas perdu!
- nubnub54
Il y a toujours la solution des casses auto, c'est comme ca que j'ai trouvé les miens
- admin
Pas de soucis, je suis là pour ça !nubnub54 a écrit : En tout cas, merci beaucoup à David pour sa patience , car au final, je n'ai pas arrêté de lui demander des infos supplémentaires sur les liaisons et les montages électriques.
- nubnub54
Malheureusement, mon pc ne veut plus démarrer depuis hier soir... même en me battant avec (mode sans échec et toute la suite...), le tuto pour la mise en place d'un plafonnier arrière pour voiture non équipée d'un TOP n'est donc pas pour tout de suite...je vous tiendrais au courant de mes nouvelles mésaventures...
- 1007duquatre9
Re: Installer un plafonnier"lecteur de carte" à l'arrière
Comme sur la 207 féline,on a de la place pour l'installer derrière le toit ouvrant au dessus des places assises AR,on peut profiter du tunnel de toit ouvrant pour le branchement comme David du faisceau Ar au faisceau AV du plafonnier d'origine! ( Immobilisation avec du collant double face! ) Et en plus,de visu on ne le voit pas dans le rétro intérieur,le bord supérieur de la custode AR est plus bas! PS: Je viens de passer un coup de fil,plusieurs plafonniers Peugeot de dispos avec prises!la rotule 73 a écrit :Peut être celui d'origine comme à l'avant,il se trouve qu'aux sièges ar on a à 2cm prés la même mesure du ciel jusque l'assise sans altération pour l'effet lumière
- nubnub54
En même temps, si tu as le toit ouvrant, pas de problème pour le montage non? Tu veux le mettre au même endroit que sur le plan (à l'arrière des places arrières?)
Pour les lecteurs de carte,un peu plus à l'avant! Nico,alors tes photos!
- nubnub54
Hélas mon pc est toujours à l’hôpital , je me connecte uniquement depuis le boulot...
J'ai trouvé ça, plafonnier 307 avec prise+faisceau,double allumage marche-arrêt lecteur de carte+ eclairage d'habitacle marche/portières ouvertes/arrêt. Je trouve la bête un peu plus moderne que ceux des 1007!
Dernière modification par la rotule 73 le lundi 06 février 2012, 19:48:44, modifié 2 fois.
Ah,oui,les polarités,ah si je connaissais le con qui a fait sauter le pont! J'ai déjà repéré la polarité négative! Facile non! Ce qui est bien,c"est que sur ce modèle,le circuit imprimé est apparent donc conclusion: je vais pouvoir recopier sur papier libre le schéma électrique avant branchement+ gabarit de perçage avant montage par rapport au toit ouvrant! Ca va servir pour les 1007 des copains!
J'ai testé le plafonnier avec un 500Ma,je suis en présence d'une inversion de polarité pour l'ouverture des portières,et ça j'ai envie de laisser tomber,j'ai trouvé les 2 fils plafonnier et lecteur de carte et là no problème! un + permanent et un +accessoires!
Pendant qu'on y est,l'éclairage du coffre est insuffisant, on va essayer d'y remédier,et j'ai ma petite vu que le faisceau est sur place,il serait dommage de s'en priver!
- nubnub54
J'ai aussi prévu d'améliorer la luminosité dans le coffre, pour le moment, rien de prévu, j'attends la fin de l'hiver pour reprendre le bricolage sur la voiture...
la rotule 73 a écrit : Pendant qu'on y est,l'éclairage du coffre est insuffisant, on va essayer d'y remédier,et j'ai ma petite vu que le faisceau est sur place,il serait dommage de s'en priver!
Tu veux te repiquer sur le faisceau du coffre ?
Mais je faisais allusion au faisceau du coffre,le plafonnier,ça reste le plafonnier!zebulon05 a écrit :Tu veux te repiquer sur le faisceau du coffre ?la rotule 73 a écrit : Pendant qu'on y est,l'éclairage du coffre est insuffisant, on va essayer d'y remédier,et j'ai ma petite vu que le faisceau est sur place,il serait dommage de s'en priver!
Par contre ,vu le plafonnier digital en notre possession + celui de la 307,je vais le mettre sur le 500MA aussi,deux précautions valent mieux qu'une,je vais pouvoir comparer les deux schèmas de branchement! Rectification :plafonnier 307 dans le coffre,commande d'un plafonnier digital d'origine 1007 avec lecteur de carte + prise et faisceau! Et mise en parallèle avec celui d'origine!
Quand je branche le deuxième plafonnier sur l'extinction temporisée des portières,tous s'éteint de suite,certainement une limitation en Watts du temporisateur,je me demande si en remplaçant les ampoules W5 par des Leds W5,on ne pourrait pas récupérer la fonction???
- admin
J'ai n'ai pas de soucis avec la temporisation sur la mienne, je ne suis pas sur que ce soit mieux avec des leds.
Ah! Bon! Bien,je vais regarder sérieusement,et normalement no beug mais c'est bizarre ce truc! Merci David...........A+
- nubnub54
Pas de problème de temporisation pour moi non plus...étrange...
Ou alors ,j'ai interverti les polarités,dans l'autre sens,la temporisation ne fait pas le même boulot!
