Périodicité distribution?
Re: Périodicité distribution?
Modifié en dernier par la rotule 73 le dimanche 15 janvier 2012, 22:38:37, modifié 1 fois.
Modifié en dernier par la rotule 73 le jeudi 26 janvier 2012, 04:12:30, modifié 4 fois.
la rotule 73 a écrit :Encore une petite précision et ce sera ma conclusion,premier travail après avoir démonté le carter de distribution, piger les deux arbres à cames avec les piges de 8mm,arbre à cames d'admission,: lumière à 5 heure/ arbre à cames d'échappement: lumière à 7 heure. Là vos AAC sont bloqués et vous pouvez travaillez autour ( pompe à eau et galets) et toujours retrouver vos réglages d'origine!!! Je suis certains que ma méthode de réglage est valable pour les 1,4 16v 75et 90cv et le 2L 16 v monté entre autre sur la 307 II
A mon tour de changer la distribution, je voulais attendre encore un peu mais un galet s'est mis à faire beaucoup de bruit.
D'après le garagiste, c'est pas forcement un galet de la distribution mais peut être celui de la courroie accessoires.
Rendez vous mercredi pour faire tourner le moteur sans la courroie, et après remplacement de la distribution et du galet de la courroie accessoires si c'est lui qui fait du bruit.
oui, c'est celui d'origine.
1007 au garage depuis ce matin, comme le dicton le dit, pas de nouvelle bonne nouvelle, donc j'en déduis qu'il n'y a rien de grave après démontage.
Les nouvelles du mécano :
En plus d'une fuite sur la pompe à eau, son axe n'était plus centré, le bruit que j'entendais, c'était le choc des ailettes sur le bloc moteur.
Comme son axe n'était plus centré, la courroie du distribution à glissée, elle s'est rapprochée du moteur et en plus de s’abîmer elle même, elle a détériorée le carter de distribution.
La rupture de la courroie était proche
Il y avait bien un galet de distribution bruyant et aussi celui de la courroie d'accessoires.
Donc changement du kit distribution, de la pompe à eau, du carter de distribution, du galet tendeur de la courroie d'accessoires et surement aussi la courroie.
La préconisation du remplacement du kit distribution à 150 000 km ou 10 ans.
La courroie tient surement jusque là mais pas la pompe à eau.
C'est curieux mais avec les garagistes j'ai l'impression qu'on passe souvent à 2 doigts de la catastrophe.
Finalement je me demande si il en reste des ailettes, elle ne faisait pratiquement plus de bruit quand je l'ai déposée au garage.
Par contre chez moi j'avais une trace d'eau grasse au sol.
Il y a avait du jeu dans l'axe et tu avais percé ton joint d'étanchéité! T'as du bol!
Je demanderai si je peux voir les pièces et prendre des photos quand j'irai récupérer ma 1007, peut être demain.
Il n'a pas reçu le carter et le galet de la courroie d'accessoires, donc il ne peut rien remonter.
Ok mais le principal refaire la distrib entièrement,on s'en fou si on attend après les pièces!
Ok pour les photos!............A+
Bah si ça m’embête un peu, mercredi prochain faut que je retourne au boulot, et le garage est fermé lundi, donc j'espère que tout sera remonté avant samedi.
Je vais faire une prière à Sainte Rita ce soir!
Normalement les garagistes ont le 24 heures chrono,mieux qu'à La Redoute!
Modifié en dernier par la rotule 73 le jeudi 03 mai 2012, 20:48:54, modifié 2 fois.
