Installer un plafonnier à l'arrière
vtt45
Re: Installer un plafonnier à l'arrière
Message par vtt45 »
il n'y a rien de tres compliqué pour instaler un éclairage a l'arriere !
il faut juste bien faire son gabarit en le faisant un tout petit peu plus petit car il vaut mieux avoir a agrandir de trou que de ce retrouver avec trops de jeu !
pour la soudure il doit bien y a voir une personne au tour de vous qui a un fer a souder !
pour ceux qui n'ont pas de toit ouvrant et qui veulent savoir je jeu entre la garniture et le toit je vous conseil de vous munir d'une aiguille a coudre en la plantant dans la garniture en la poussant jusqu'au toit vous aurez ainsi le jeu sans rien abimer et ca vous pouvez le faire autant de fois et a tout les endroit ou vous vous tester le jeu !
:17: ( je pense qu'il faut éviter la zone de l'antenne ) :17:
la garniture ce compose d'une couche de tissu molton puis une couche de mousse enfin une couche de tissu enduit semi rigide le tout fais env 1 cm et ce coupe tres facilement avec un cuter !
je vais faire une mesure de la profondeur du plafonnier !! pour que vous puissiez voir si ca passe !
pour le cablage je pense qu'il est possible de tirer tout droit pour ce reprendre sur le cablage de devant !
a plus
1007tlse a écrit :es tu possible d'avoir des photos de jour et de nuit ???
Voila:
De jour éteint:
De jour allumé:
De nuit éteint sans flash:
De nuit allumé sans flash:
De nuit allumé avec flash:
Ça rend vachement bien et ça éclaire bien apparemment, joli travail ! :2:
Merci.
:47: & Image user99 :37: pour les photos
Merci beaucoup pour les photos ;) :47:
Par contre, toi tu as le toi, pas moi ( ça change tous ?)
a+ :perenoel:
1007tlse a écrit :Par contre, toi tu as le toi, pas moi
:5: 1007tlse Image
:5: 1007tlse Image
Ben non, pk es ce si choquant ? :25:
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Par-choc peint couleur caisse
LEDs tabelau de bord bleues
C'est les bambins qui vont être content avec cette lumière !!! :mrgreen:
J'ai vendu ma 1007 :(
alanhua
Kilométrage : 82000
Options : LiFePO4 batterie
Message par alanhua »
vtt45 a écrit :il n'y a rien de tres compliqué pour instaler un éclairage a l'arriere !
a plus
Salut, Vtt45,
J'avais lu la discussion à plusieurs reprises.
Je ne sais pas comment le câble peut être acheminé à partir de l'arrière vers l'avant. :187:
Pourriez-vous s'il vous plaît expliquer plus détaillé? :88:
Je vous remercie à l'avance.
Hi, vtt45,
I had read the discussion several times.
I do not know how the cable can be routed from rear to front.
Could you please explain more detailed ?
Thank you in advance.
vtt45
Message par vtt45 »
pour passer les fils si tu a un toit ouvrant il suffit de retirer le joint autour de l'ouverture si tu na pas de toit ouvrant il faut utiliser un fil de fer ou un fil electrique rigide !
je pense que c'est le plus simple :15:
Genre aiguille à tricoter ? c'est ça ? ou grosse aiguille de sellerie ?
Par contre , je ne vois pas du tout le geste à faire ... :84:
vtt45
Message par vtt45 »
pour faire quoi rai-mon ??
Si j'ai bien compris , il suffit de passer une tige quelconque sous la garniture ?
A quel endroit ? au milieu du toit ? et la faire resortir où ?
Il faut quans même retirer un peu de garniture ?
vtt45
Message par vtt45 »
non il faut utilisé une aiguille a coudre pour piquer dans la garniture pour pouvoir mesurer la distance entre la garniture et la tole du toit !
ensuite quand l'enplacement du plafonnier est defini et que le trou est fait dans la garniture a ce moment la en passant par le trou que l'on vient de faire l'on peu introduire entre la garniture et la tole du toit un fil de fer asser long pour aller jusqu'au plafionnier de devant et ainsi pouvoir faire passer les fils jusqu'a devant !
voila !
Serai t-il possible que quelqu'un fasse des photos super détaillés ( si faisable ) pour installer un plafonnier à l'arrière sans toit ouvrant s'il vous plait ?
ps : ça me serai utile.
Merci vraiment d'avance. :47:
Je ne sais pas si quelqu'un l'a fait sans le toit ouvrant, il me semble que tout ceux qui l'ont fait ont le toit ouvrant.
Si quelqu'un l'a fait, je te suis dans les modifications pour le faire. :mrgreen:
jyfaurois
Message par jyfaurois »
J'aimerais savoir comment déposer le plafonnier avant. J'ai essayé de tirer dessus, mais quand j'ai vu la forme que prend la garniture de toit j'ai abondonné. J'ai utilisé un tournevis plat introduit dans la fente sur chaque côté.
Y a t-il un coup de main particulier ?
Merci. JYF
y a pas de coup de main particulier, c'est juste clipsé.
par contre je crois qu'il y a un coté pour déclipsé.
vtt45
Message par vtt45 »
attention :17: pour le plafonnier avant le trou dans la garniture de toit est bordé par renfort metalique si vous utiliser un tournevis il faut bien le mettre entre le plastique et la partie metalique !!
sinon vous risquez de ne pas reussir a enlever l'eclairage mais surtout d'abimer le renfort !
la partie plastique vient asser facilement !!
:g04:
Tentative de mise en place d'un plafonnier dans ma 1007 ce weekend, je tacherais des photos pour compléter le tuto, je vous tiendrais au courant
:merci: Nico & bon courage
:g01: Et les lecteurs de carte passager AR,je suis certains qu'on peux les mettre aussi! :g03:
Modifié en dernier par la rotule 73 le lundi 09 janvier 2012, 22:18:24, modifié 2 fois.
Bilan du weekend, les plafonniers sont installés, mais pas encore relié, j'ai manqué de temps pour faire les passages de câbles vers l'avant. Normalement, tout devrait être fini dans la semaine...je vous montrerais quelques photos du résultats...
la rotule 73 a écrit ::g01: Et les lecteurs de carte passager AR,je suis certains qu'on peux les mettre aussi! :g03:
:g01: j'ai pris des mesures ce soir à côté de mon toit ouvrant,aprés ma distrib,je m'y colle! :g03:
