bonjour,
j'ai un tout petit soucis
ma durite en plastique dur qui amene l'air au moteur a du mal a tenir
voici plusieurs fois que je suis obligé de la remettre en place (elle arrive derriere le moteur au niveau du filtre a air)
comment sont les votres ?
merci pour vos reponses et eventuellement vos remedes
La durite d'air a du mal à tenir en place
Re: La durite d'air a du mal à tenir en place
Tu devrais mettre une photo nous montrer la durite...
@+ Laurent
@+ Laurent
c'est la durite plastique qui se branche sur le débimètre effectivement l'autre extrémité se branche derriere le filtre à aire (assez délicat d'accés) remboite la bien puis changes la visses mets en une autre tu vas voir c'est ce que j'ai fait et depuis ça bouge plus!
c'est cette fameuse durite !!!!!
je vais changer le vis
Mais il n'y as pas une agrafe de fixation d'origine sur cette durite?? A confirmer!
si si je viens d'en mettre une, la precedente avait fillé
Je m'en doutais,tu as du avoir ça comme référence: 6555N7 et en plus elle ne doit pas couter une fortune!
tu crois pas si bien dire .....
