Où se trouve le fusible allume cigare de la 1007?
fyfy77
- Kilométrage : 101000
bonsoir a tous me voici de retour j aimerais installé un nouvel allume cigare pourriez vous m aide avec la photo d un montage et surtout sur quel fusible me branché car le mien ne fonctionne plus et je ne sais pas sur quel fusible il est branché merci a tous
Re: Où se trouve le fusible allume cigare de la 1007 ?
Pour le fusible c'est différent suivant l'année de ta 1007, tu peux trouver l'info dans le manuel.
Pour le démontage tu peux t'inspirer de mon tuto pour le remplacement de l'ampoule : viewtopic.php?f=24&t=4508" onclick="window.open(this.href);return false;
fyfy77
Re: Où se trouve le fusible allume cigare de la 1007?
bonjour admin tu m avais bien aidee pour la serrure de ma portiere dri=oite
fyfy77
c est une 1007 de 2005 1.4 hdi
c'est le n°22 sur le BSI derrière la trappe en bas à gauche du volant.
fyfy77
merci puis rajouté un autre allume cigare en me servant des fusibles jaunes situe juste au dessus
oui, tu peux rajouter un fusible et y connecter un autre allume cigare.
fyfy77
merci encore car sans allume cigare la galere merci encore
