Tailles des pneus ?
Répondre
balistiko
Kilométrage : 75550
Kit Caméléo installé : bleu
Contact :
Tailles des pneus ?
Message par balistiko » 21 juil. 2013, 14:29
Actuellement, j'ai des pneus à l'avant en 185/60 R15 et on me propose des michelin en 185/65 R15, y'a t'il un problème ou cela n'a aucune incidence ?
Merci pour vos réponses.
Contact :
Re: taille des pneus ?
Message par admin » 21 juil. 2013, 14:48
L'homologation a été faite avec des 185/60 R15, il faut rester sur cette dimension.
207 Féline 1,6 HDi 8v 112ch BVM6
1007 Sporty Pack 1,6e 16v 110ch 2Tronic Vendue le 30/03/13 a 119 097 km.
Loïc__1007
Kilométrage : 162000
Kit Caméléo installé : Pixel gris
Options : Clim, commande au volant, régulateur de vitesse, téléphonie bluetouth.
Contact :
Message par Loïc__1007 » 21 juil. 2013, 18:35
Dimensions d'origine
Avant/Arrière: 185/60 R15 84 H
Dimensions optionnelles
Avant/Arrière: 195/50 R16 84 V
Voilà, tu ne peux changer la taille des pneus sauf si tu passes en 16" et je te le déconseille fortement à cause du prix des pneus... OOOooooh oui....
Opérations effectuées depuis l'achat à 128 000 KM (tout fait maison, off course!):
129000: Installation Alpine CDE 174 BT + Micro déporté.
130000: Installation régulateur de vitesse.
133000: changement garniture tambour arrière.
136000: changement disque + plaquette avant.
138500: changement du démarreur.
150000: Remplacement courroie distribution et ses galets + courroie d'accessoire et ses galets + pompe à eau + vidange moteur et boite de vitesse + les filtres.
N'hésitez pas à me poser des questions là dessus ;)
guillaume17
Kilométrage : 79000
Contact :
Message par guillaume17 » 22 juil. 2013, 10:13
Loïc__1007 a écrit :Bonjour,
Attention Loïc, l'indice de charge ne doit pas être de 84 mais de 88 vu l'embonpoint de la 1007 ;)
Sinon comme les autres pas de 185 65 r15, il y a des chances que ça ne passe pas.
16 pouces si tu es sporty ou sporty pack car tu as un chouilla d'adhérence en plus car le pneu est plus large. Mais sinon 185 classique et 185 aussi pour les pneus hivers
Kilométrage : 135000
Distance record : 565 km
Contact :
Message par nubnub54 » 22 juil. 2013, 11:43
Le 88 est obligatoire uniquement pour les 1,6 il me semble. Ma 1007 (1,4 essence) est homologuée en 84.
Le 16", c'est effectivement bien l'été, mais dès l'hiver, l'adhérence est meilleur avec des pneus plus fins (confirmé par les voitures du trophée Andros qui roulent en galette)
Contact :
Message par jbc31 » 22 juil. 2013, 11:48
Je crois que seuls les 1.6 diésel ont les 88
ma 1.6 E est aussi en 84
flo07
Date de fabrication : 21 avr. 2005
Kilométrage : 201262
Kit Caméléo installé : FluoJean's
Autres kit(s) Caméléo : Anciennement : Trimix red
Options : Date de mise en circulation : 03/05/2005
Sporty Pack + barres de toit + rétro int. électrochrome + pack JBL
XCarLink sur autoradio RD3
veilleuses/Éclairage plaques/Afficheur ODB/plafonnier à LED blanc
éclairage de courtoisie à LED intégrés aux rétroviseurs
Kit Caméléo personnalisé
Freins sport
Contact :
Message par flo07 » 22 juil. 2013, 19:57
Sur la mienne, c'est des 195/50 R16 88V XL. Et j'ai une 1.6e.
Pour info j'ai des pneus NANKANG achetés environ 55€/pièce, et franchement, ils sont TOP!
"Je rejette votre théorie et la remplace par la mienne" A.Savage.
Plus de 1007 après 2 ans et demi et plus de 73 000Km.. Remplacé depuis par une Laguna 2 Ph1 1.9Dci 120 Dynamique + quelques options supplémentaires (voiture OFFERTE)
Contact :
Message par nubnub54 » 22 juil. 2013, 20:15
Dans tout les cas, qui peut le plus peut le moins,donc sur une 1.4 Hdi, des 84 ou des 88 iront très bien :lolflag:
Loïc__1007
Contact :
Message par Loïc__1007 » 22 juil. 2013, 21:37
nubnub54 a écrit :Dans tout les cas, qui peut le plus peut le moins,donc sur une 1.4 Hdi, des 84 ou des 88 iront très bien :lolflag:
Les infos que j'ai mises viennent de Allopneus lorsqu'on rentre le modele 1.4L HDI. Après je sais pas exactement quikaraison mais je trouve ces pneus horriblement cher! (même prix que sur ma 308 en 225/45R17 93W!!!)
Message par user99 » 23 juil. 2013, 23:01
Le forum 1007 a toujours raison ! T'as une étiquette sur le montant central visible porte conducteur ouverte, dessus tu trouveras la monte d'origine de ta voiture.
guillaume17
Kilométrage : 79000
Contact :
Message par guillaume17 » 24 juil. 2013, 09:28
Pour info, j'ai réussi à avoir une hernie sur un pneu avant droit à cause d'un nid de poule alors que l'indice de charge est de 88. (1.6e) Je ne prendrais pas le risque de monter des 84 si c'est pour éclater les pneus en quelques semaines...
cris45
Contact :
Message par cris45 » 24 juil. 2013, 14:22
Le 84 ou le 88 est un indice de charge que peut accepter le pneu
84 : 500kg
88 : 560kg
A ne pas confondre avec la référence "XL" qui correspond à des flans renforcés.
Donc une hernie se produira de la même manière sur un indice 84 qu'un indice 88.
La force qui est appliquée lors du passage d'un pneu sur un nid de poule est assez conséquente, c'est pour ça que dans certains cas, la jante est elle aussi déformée.
Judite1007
Contact :
Changer la taille des jantes et pneus
Message par Judite1007 » 17 mars 2017, 11:03
J'ai une Peugeot 1007 1.4 HDI et je suis actuellement équipé de pneu en 175/65R14. Un ami qui a une 1007 aussi peut me donner des pneus "neufs" en 195/50R16. Alors déjà je voulais savoir si je pouvais monter de 2 tailles comme ca et si ca correspond bien comme dimension pour ma 1007? Je vais devoir changer la taille des jantes et en acheter donc je veux pas faire d'erreur... Merci de votre aide ! Car demander ca au concessionnaire j'ai juste l'impression de les "embêter" pour rien vu que ce n'est pas eu qui vont faire le changement...
110 000km - 01/2014
C4 Cactus Shine 1.2 82ch
10 500km - 12/2017
Contact :
Re: Changer la taille des jantes et pneus
Message par 1007duquatre9 » 17 mars 2017, 15:11
Judite1007 a écrit :J'ai une Peugeot 1007 1.4 HDI ... Un ami qui a une 1007 aussi peut me donner des pneus "neufs" en 195/50R16. ...
:arrow: Sinon oui ça peut se faire
Judite1007
Contact :
Re: Tailles des pneus ?
Message par Judite1007 » 22 mars 2017, 12:04
Super merci de votre aide ! Je vais sûrement commander mes jantes et pneus sur internet. J'en ai justement vu ici qui m’intéresse http://www.quartierdesjantes.com/jantes ... -1007.html" onclick="window.open(this.href);return false; vous pensez que toutes les jantes dans ma dimension de pneu seront compatibles à la 1007? Ou y a t'il un critère particulier ?
110 000km - 01/2014
10 500km - 12/2017
Contact :
Message par 1007duquatre9 » 22 mars 2017, 13:13
Contact :
Message par nubnub54 » 22 mars 2017, 15:34
Attention, il faut que tu rentres ton moteur pour être sur de ton choix. En effet, les freins n'étant pas les mêmes sur les différents moteurs (notamment à l'arrière, tambour ou disque), tu pourrais avoir une surprise. Pour ne pas avoir de souci, le mieux est de prendre des dimensions identiques à celles d'origine, à savoir :
- en 15'' : 6 J 15 CH4-27 (15'', largeur de 6, 4 trous et déport de 27, et non précisé, mais entraxe de 4 * 108)
- en 16'' : 6 J 16 CH4-27 (16'', largeur de 6, 4 trous et déport de 27, et non précisé, mais entraxe de 4 * 108)
Bonne recherche :g03:
Répondre
Qui est en ligne
