Hier, j'ai récupéré ma 1007 chez le garagiste pour un problème de durite de liquide de refroidissement.
Je ne sais pas par quelle opération , toujours est-il qu'elle était percée et du coup le bocal de liquide de refroidissement se vidait tout seul. Un brin embêtant !!!
Aussi, je me demandais si c'est un problème récurrent de nos 1007 ou si c'est très exceptionnel ?
Merci pour vos réponses.
Durite de liquide de refroidissement
Re: Durite de liquide de refroidissement
désolé mais connait pas , je viens de le faire changer et tout est impeccable .
a+
a+
Dernière modification par piff le mercredi 25 mars 2009, 07:43:34, modifié 1 fois.
J'en ai jamais entendu parler....
Ça doit être très isolé comme cas.
Le coup de la durite percée ce n'est pas spécifique à la 1007, ça peut arriver mais c'est assez rare sur n'importe qu'elle autre voiture aussi.
J'ai eu cette panne sur ma 304 dans les années 80 : ma voiture était âgée et le caoutchouc de la durite fendillé. celà dit, se retrouver avec le témoin de température dans le rouge et le capot qui fume sur une petite route déserte de Seine et Marne n'avait rien de rassurant !
Vos messages m'ont rassuré.
MERCI +++
MERCI +++
Salut tout le monde, je suis un automobiliste qui possède une 1007 de 2005 1.4 essence de 75 ch
J’ai un soucis je voudrais savoir la durite à prendre pour relier le vase d’expansion au radiateur car il est endommagé et la fuite vient de cette durite mais les durites que je vois sur les sites m’ont l’air courte par rapport à la mienne qui est longue !..
Pouvez vous m’éclairez svp.
Merci d’avance
Merci d’avance
Sur des sites comme Oscaro ou Mister auto?Car en rentrant ta plaque sur les sites et s"il apparaît le modèle de durite c'est qu'il est bien compatible,peut être que celui que tu as n'es pas d'origine va savoir.Après tu peux toujours aller voir chez Peugeot directement pour être renseigné.
Parfois les photos sont trompeuses,surtout quand la pièce n'est pas présentée "en situation".Fis-toi aux références et a la plaque minéralogique.
Je vais essayer de te trouver le numéro OEM qui t'aidera dans ta recherche.
Il me faut ta motorisation, équipement (clim ?) et numéro OPR...
