Problème au démarrage 1007 1.6 16V
fab111076
Version : RC Line
Date de fabrication : 24 oct. 2006
Kilométrage : 111500
Message par fab111076 »
Bonjour a tout le monde. Depuis quelques temps, j'ai régulièrement un problème lorsque je tourne la clé lors des démarrages de ma titine. Elle ne démarre pas au quart de tour mais j'entends un cliquetis au niveau de la boite à fusible, les aiguilles du tableau de bord montent au maximum puis redescendent et celà a pour conséquence de souvent déconnecter l'airbag passager, de ne plus pouvoir fermer la porte si elle ne l'était pas déjà (je la soulève un peu et la ferme manuellement) et une fois ça m'a également mis heure et date "à zero". J'hésite entre un probléme de batterie faible (elle est d'origine, 11 ans et 110000 kms) et des fusibles (si il était grillé ça ne fonctionnerait plus du tout, non ?). Ayant déjà un peu cherché sur le forum avant de vous soliciter, il semble qu'il soit possible de réinitialiser le boitier BSI (boitier à fusibles ???) .... Qu'en pensez-vous ? Merci par avance pourvos réponses. Cordialement.
11 000km - 07/2019
41 000km - 08/2015
Re: Problème au démarrage 1007 1.6 16v
fab111076 a écrit :
30 nov. 2017, 09:46
...J'hésite entre un probléme de batterie faible (elle est d'origine, 11 ans et 110000 kms) ....
:84: Pour moi tu as tout dit...à démonter et à changer.
Re: Problème au démarrage 1007 1.6 16V
C'est sur,commence par changer la batterie.Sans tension suffisante,la réinitialisation risque fort de ne pas marcher correctement.Et la,tu en as tout les symptômes .
fab111076
Version : RC Line
Merci à vous deux pour vos réponse. Je vais la changer et vous tiens au courant.
macgyver
Message par macgyver »
Dommage de ne pas avoir eu le retour...
Cela peut servir à d'autres !
Kilométrage : 85000
Options : Toutes options,attelage,accessoires Peugeot divers et ajouts personnels de gadgets comme la caméra de recul,l'affichage tete haute,rétroviseur multimédia connecté avec gps et avertisseur de radars fixes et mobiles.
C'est bien souvent comme ça hélas mais là vu les symptômes une batterie neuve et tout est certainement rentré dans l'ordre.
1007 Sporty Pack 1.6l full options et Dacia Sandero Stepway Série Limitée Escape full options
