Actionneur de porte
Répondre
Contact :
Re: Actionneur de porte
Message par ray-mon » 05 juin 2018, 10:28
Pascal62 a écrit :
05 juin 2018, 09:46
j'ai déjà eu à changer les moteurs sur les 2 portes
Tu parles des actionneurs ? :84:
Pascal62
Date de fabrication : 23 déc. 2008
Kilométrage : 94000
Contact :
Message par Pascal62 » 05 juin 2018, 14:00
Oui @ray-mon, les actionneurs. Changement à 6 mois d'intervalle a peu près.
Dam28170
Kilométrage : 75000
Contact :
Pb d'ouverture
Message par Dam28170 » 11 juin 2018, 14:05
Bonjour au forum!
Je me permets de créer un nouveau sujet sur les problèmes d'ouverture de porte.
Je n'ai pour l'instant pas réussi à trouver un problème similaire au mien:
Première chose, mon post concerne la poste avant gauche uniquement.
Depuis quelques jours, l'ouverture se fait parfaitement avec les 2 poignées, que se soit donc ext ou int.
Par contre, dès que je veux l'ouvrir impossible de le faire avec le bip de la clé ou le bouton de commande de l'intérieur de l'habitacle.
Si l'ouverture se fait bien avec les deux poignées je présume que l'actionneur au centre de biens des discussions fonctionne correctement!
L'un de vous aurait il déjà eu ce problème?
Je n'ai pas encore entrepris de nettoyage, ce qui serait pas mal, mais je tente tout de même l'appel à la communauté!
Merci infiniment pour vos avis éclairés!
Contact :
Re: Pb d'ouverture
Message par ray-mon » 11 juin 2018, 17:10
Actionneur HS .
Dam28170
Kilométrage : 75000
Contact :
Re: Pb d'ouverture
Message par Dam28170 » 11 juin 2018, 18:40
Merci Ray-mon!
Je précise un point, lorsque je dis que les poignées permettent d'ouvrir la porte AVG c'est que rien qu'en basculant la poignée, la porte s'ouvre toute seule je n'ai rien à faire pour l'accompagner ou la pousser, le moteur fait son boulot.
Je vais quand même entreprendre de démonter l'actionneur et vous dire ce qu'il en est.
Contact :
Message par dartagnan » 11 juin 2018, 20:01
Ray-mon a rai-son,l'actionneur remplace l'action de ta main sur le câble de commande de la serrure.Lorsqu'elle est ouverte,il y a un microshif(ou swift) qui donne l'ordre au moteur de tirer.
Contact :
Message par yvesdm3000 » 12 juin 2018, 13:29
Mettez un coup de graisse 'lithium' dans l'actionneur. Ca prolonge ca vie avec quelques annees !
Répondre
Qui est en ligne
