Comment passer la porte en mode manuel
Damlookev
Contact :
Portiers 1007
Message par Damlookev » 29 janv. 2019, 18:48
Bonjour j aurais aimé savoir si peugeot a la possibilité avec la valise de desactiver les portières merci
Contact :
Re: Portiers 1007
Message par dartagnan » 29 janv. 2019, 18:50
Bonjour,qui t'es toi :?:
Damlookev
Contact :
Re: Portiers 1007
Message par Damlookev » 29 janv. 2019, 19:08
Dams de Toulouse 1007 hdi 1.4 70 portière inopérante et j aurais aimer savoir si peugeot avec la valise peuvent les desactiver
ratonlaveur
Couleur : Jaune Lacerta
Kilométrage : 115115
Contact :
Re: Portiers 1007
Message par ratonlaveur » 29 janv. 2019, 19:59
:82: Damlookev !
lebreiz
Contact :
Re: Portiers 1007
Message par lebreiz » 29 janv. 2019, 21:06
:82:
Damlookev
Contact :
Re: Portiers 1007
Message par Damlookev » 29 janv. 2019, 21:30
Merci bien
Contact :
Re: Portiers 1007
Message par dartagnan » 29 janv. 2019, 21:47
Pose ta question dans l'emplacement dédié aux portes coulissantes,après avoir regardé si il n'y avait pas déjà la réponse.
Contact :
Re: Comment passer la porte en mode manuel
Message par dartagnan » 30 janv. 2019, 08:50
En fin de compte,je ne comprend pas très bien ta demande.Pourquoi veut-tu "désactiver" ta porte,et surtout qu'ententu par la :g01: ?Tant que tu ne l'active pas,elle est inactive :g03: .
Kilométrage : 105000
Kit Caméléo installé : bornéo
Contact :
Message par Vinouchette » 30 janv. 2019, 18:41
:82: Damlookev...
Tu veux passer les portes en mode manuel ?
Kilométrage : 157000
Contact :
Message par Pingoo » 31 janv. 2019, 14:39
Le retrait du fusible dédié vaut tout aussi bien qu'un passage à la valise.
Débrancher la prise du calculateur des portes, dans le cas d'un véhicule Full CAN (à vérifier) a le même effet, les autres calculateur cessants de dialoguer avec ce dernier...
Reste dans tous les cas le problème des gâches électriques qui ne fonctionneront plus...
Oublie...
Mon pense-bête ICI :b7:
Contact :
Message par dartagnan » 31 janv. 2019, 18:15
En vérité,il suffit de ne pas l'actionner.Un scotch sur les boutons(non,pas du whisky sur les furoncles :lolflag: )pour pas faire de gaffes.
titine65
Date de fabrication : 29 juin 2006
Kilométrage : 62500
Contact :
Re: Comment passer en mode manuel ?
Message par titine65 » 07 mars 2019, 19:04
bonjour
déconnecter que les cables est suffissant ou il faut enlevé un fusible aussi?
si juste cable déclipser le fait d'ouvrir la porte de l'exterieur par la poignet pour ouvrir active pas le moteur egalement?
titine65
Kilométrage : 62500
Contact :
Message par titine65 » 07 mars 2019, 19:35
je sait pas si c'est normal mais quand j'actionne mes poignets exterieur pour ouvrir, les portes sont motorisées.
Contact :
Message par dartagnan » 08 mars 2019, 08:27
Hé oui,effectivement.Il faut donc mieux oter le fusible ou déconnecter la fiche sur le moteur.
titine65
Kilométrage : 62500
Contact :
Message par titine65 » 08 mars 2019, 08:51
Merci pour ta réponse dArtagnan.
Mais je bute sur le fusible. Mon véhicule n'a pas de fusible 5a. Mon véhicule étant de 2006 les fusibles sont différent? Par rapport a la notice d'utilisation j'ai que 2 fusible en face de moi et non 4. Fusible est sur bsi?
Contact :
Message par dartagnan » 08 mars 2019, 10:41
Bin la,je ne sais pas,attendons Pingoo ;)
titine65
Kilométrage : 62500
Contact :
Message par titine65 » 08 mars 2019, 17:39
Alors les 2 fusibles en 40a sont bien les fusibles dédiés pour l'ouverture des porte électriquement. Câbles declipsés et ranger bien en dessous proprement avec des serflex. Maintenant porte s'ouvre sans effort. Merci pour l'aide.
Contact :
Message par Pingoo » 08 mars 2019, 17:43
:cry:
:12:
Quel dommage de se passer de cette chouette cinématique...
titine65
Kilométrage : 62500
Contact :
Message par titine65 » 09 mars 2019, 07:54
Je suis bien d'accord mais comme annoncé dans mon profil c'est plus contraignant pour le boulot (70 ouverture fermeture par jour ,7j sur 7, 365j par an). L'avantage j'espère c'est de garder en bon état mais câble de commande dans l'éventualité d'une revente . Au tarif des câbles je trouve ça judicieux.
Contact :
Message par Pingoo » 09 mars 2019, 12:39
Judicieux oui c'est sûr !
Mais dommage quant même, sans aucun jugement...
Répondre
Qui est en ligne
