Je viens de réserver auprès d'un particulier une 1007 et je souhaiterais savoir s'il existe un accessoire qui permette, une fois la ceinture otée, de maintenir celle-ci à hauteur de la poignée de basculement du dossier de siège.
Ainsi lorsque l'on remonte en voiture, la ceinture est à portée de main.
Merci de votre réponse
Ceintures de sécurité avant
ben, ça se fait déjà tout seul. La ceinture reste coincée à ce niveau là en général.
Sinon il n'y a aucun problème pour attraper la ceinture en temps normal. Suffit juste de rester bien droit dans ton siège, et sans bouger le dos, avec ta main gauche tu vas choper la ceinture tout en bas, il y a même une tige guide qui te permet de tout ramener. C'est le principe qui a été instauré dans les CC.
j'ai la même technique que toi, très simple... pour ce qui est de la laisser sur la poignée, bien aussi mais comme le rappelle si bien EMI, quand on est seul bien, mais avec du monde ...pas bien !!!mao a écrit : Suffit juste de rester bien droit dans ton siège, et sans bouger le dos, avec ta main gauche tu vas choper la ceinture tout en bas, il y a même une tige guide qui te permet de tout ramener.
ceintures de sécurité AV
Bonjour à tous
Merci pour vos réponses, je n'attend plus que ce 1007 pour tester vos remarques.
A noter que je transporte un ou deux passagers à l'AR que 1 à 2 jours par an, alors pas de soucis.
Merci et peut-etre à bientot sur ce forum
