Bonsoir
Sur ma 1007 dés que je monte une cote pas de puissance
Exemple je commence à monter à 120, arrivé en haut de la montée je ne suis plus qu' à 90
On m'a dit que c'était le 1l4 hdi qui était mou,
si vous avez une suggestion
Pas de puissance
Re: Pas de puissance
Bonsoir,on a le même problème sur le club après un changement de joint d'injecteur,bon peut être une coïncidence,mais même Peugeot n'a pas trouvé !
J'ai une 1.4 HDI je vais essayer le col du Galibier
C'est souvent le débitmètre débranche et attaque une cote
bonjour, as tu fais changer tes joints d'injecteurs ? si oui, c'est ton garage qui a fait l'erreur de coucher les injecteurs lors de la démonte, il faut absolument les laisser droit au risque de neutraliser le tarage et de ce fait être dans l'obligation de les changer a 320€ l'unité !OLIVER a écrit :Bonsoir
par ailleurs, tu peux nettoyer le debimetre ainsi que la vanne EGR mais d'après tes constatations de puissance, il me semble plus probable que ce soit les injecteurs.... fais remonter l'info après réparation
