Alors que je venais de démarrer ma 1007 moteur froid, j'ai constaté que le moto-ventilateur tournait par intermittence. J'ai ensuite branché l'ODB2 pour voir la température du liquide de refroidissement, résultat 60 °C.
Est-il normal, sur la 1007, que le moto-ventilateur tourne alors que le moteur est froid ?
Où se trouve le thermocontact qui active le moto-ventilateur ?
Le moto_ventilateur tourne moteur froid
Re: Le moto_ventilateur tourne moteur froid
Deux pannes possibles : mauvaise info de la sonde de température sur le coude de sortie d'eau la durite supérieure de radiateur y est branchée, côté gauche de ton filtre à air ou court-circuit du relais de ventilateur fixé sur le cadre supérieur de celui ci! Je penche pour la sonde car 60° au démarrage pas normal! Voir ton n° de vin car deux modèles possibles : clipsé FAE 33707 / Peugeot 1338 F3 / F8 ou vissé FAE 33705 filtage 12X150 / Peugeot 1338 88 / A7 Pareil pour le relais Cartier voir le Vin car plusieurs modèles! Débranche la sonde de température en premier,si ton ventilateur s'arrête tu as trouvé la panne!
La sonde donne la bonne info, j'ai branché l'ODB2 plusieurs minutes après le démarrage donc le moteur avait eu le temps de chauffer un peu. Le ventilateur tournait depuis le début et même à 60°C, il ne devrait pas tourner. Je n'est pas trouvé le thermo-contact sur le radiateur, il n'y en a peut être pas. C'est peut être le calculateur qui déclenche le radiateur en fonction de la valeur transmise par la sonde de température.
Ne cherche pas de thermo-contact sur le radiateur,il n'y en a pas ,par contre il y a un relais sur le montant supérieur du radiateur peut être lui en court circuit,si tu es sûr de ta sonde, l'ordre vient bien du calculateur,mais si il y a un court circuit au relais,l'alimentation n'a pas besoin du calculateur! Je t'ai envoyé un MP! débranche le plusieurs fois pour essayer de le décoller si c'est lui!
Fait l'essai,si c'est un comme le miens c'est un relais Cartier gris 45 Ampères! Ref Peugeot 6555 VL
La clim était bien éteinte ?
Le ventilateur peut tourner moteur froid si la clim est en service.
Je suis en mode automatique donc la clim est toujours en service. Je vais ré-essayer sans la clim.
Avant de répondre au message,j'y est pensé et pas au démarrage,j'ai vu des beugs de ventilateurs avec à peu près la même panne, eux ils tournaient sans arrêt sans contact allumé et moteur froid ! Ref Cartier: 03652 45A Après vérification supplémentaire,j'arrive à l'arrêter et à le remettre en route avec la clim réglée au max,donc il faut faire la vérification clim au max et l'arrêter simultanément!
