Je dispose d'une 1007 1.6 hdi sporty avec kit JBL, et j'ai des parasites sur les 2 hp avant droit dès que le moteur tourne et quelque soit la source utilisée.
Pouvez vous m'aider ?
Problème de parasites
Dernière modification par admin le mardi 12 juin 2012, 20:11:35, modifié 1 fois.
Raison : Ecriture du titre en minuscule
Re: Problème de parasites
bonjour , as tu pensé à retirer le cache pour vérifier si les fiches sont bien enfoncées?
Oui, j'ai même mis un coup de bombe contact sur le gros connecteur du RT3
J'ai aussi des parasites sur le haut parleur avant droit quand il fait très froid, comme ça disparaît dès que l'habitacle se réchauffe, je ne m'en suis pas encore occupé.
Regarde aussi les connexions sur l'ampli, il est dans le coffre à droite derrière la garniture.
J'ai vérifié les deux connecteurs de l'ampli sans résultat, pourtant je pense que le problème vient de l'ampli
Il faudrait pouvoir tester avec un autre ampli pour être sur.
J'ai coupé les fils correspondant au canal avant droit entre le rt3 et l'ampli et je n'ai plus de parasite !!!
Donc le problème est en amont du rt3 ???
Il y a quelques sujets sur google concernant des grésillements avec le RT3 mais c'est seulement avec la lecture de CD.
Il faudrait que tu branche un canal arrière sur l'entrée de l'ampli correspond à l'avant droit.
Si grésillement, le défaut vient de ce canal sur l'ampli.
Autrement, le RT3 est peut être défectueux, j'en suis à mon 3ème en 7 ans
