bjr
j'ai un petit bruit ( tif tif tif ... ) au démarge froid, qd j'ai ouvrer le capot j'ai vu du fumer
me semble de l'échapement !!
ms qd le moteur tourne bien ( chaud ) le bruit disparu ??
qu'elle diagnostic peut on conclure ? merci
Un petit bruit au démarrage à froid du moteur
Re: Un petit bruit au démarrage à froid du moteur
Une bougie de préchauffage HS,même diagnostic que ta panne! Ta 1007 démarre sur trois cylindres! Faisceau de préchauffage à débrancher et chaque bougie est à vérifier à l'ohmmètre avant la dépose,une bougie HS = les quatre à changer,vérifier phase de fonctionnement du boitier de préchauffage,ou tu es en train de perdre tes joints d'injecteurs,panne récurrente!!!
Bruit claquement moteur à froid
BONSOIR,
après quelques jours d'utilisation, j'ai un bruit de claquement dans le moteur
a froid et quand il chauffe on l'entend moins
sinon il tourne bien, pas de surconso quelques fois on n'entend pas ce bruit
l'ancien proprio m'a dit qu'elle avait déjà eu ce bruit
ci quelqu'un à une idée merci
Re: Bruit claquement moteur à froid
C'est signe qu'il y a un moteur
Quand je démarre on dirait comme une bielle, ça claque très fort, une fois le moteur chaud on l'entend moins, je pensais à la poulie dumper, mais bon je ne sais vraiment pas
On peut tester la poulie Damper,repères au marqueur de couleur au dessus et en dessous du silent-bloc,si les repères sont décalés après une phase de fonctionnement,la poulie est à remplacer!
on dirait vraiment le bruit d'une biele, je commence a avoir peur, pourtant quant le moteur est chaud le bruit est moins fort
Un manque de pression d'huile,ça le fait aussi,on croit que c'est une bielle,si c'est ça il faut régler le problème de toute urgence! Voir filtre à huile ou crépine d'aspiration partiellement bouchés!
