Bonjour à tous
J'ai depuis quelques jours (2 semaines) des bugs electriques par intermitence.
Je vous explique :
Quand je demarre ma voiture : tous les voyants sont eclairés les aiguilles en haut, je tourne le contact, la voiture demarre, mais les voyant s'eteignent tous, les aiguilles redescendent toutes (pendant 1 /2 secondes ) puis tous reapparaient les voyants et les aiguilles remontent, puis j'ai certaine fois (pas toutes les fois que je demarre), des messages d'erreur genre : airbag passager desactivé, Esp hors service ou desactivé.
c'est grave bizarre car certaines fois, je n'ai aucun bug ni messages d'erreur !!!.
J'ai juste remarquer que je n'ai pas de bug ni d'erreur que quand je m'en suis servit y a pas longtemps genre : je la prend le matin a 8h : erreur, a 12h : erreur, mais a 13h pas d'erreur!!, a 18h erreur, et a 20h pas d'erreur !!!!
J'y comprend rien, j'ai essayer de debrancher la batterie, attendre 5 minutes, la rebrancher, attendre 5 minutes, mettre le contact, attendre 5 minutes.... mais le bug y est toujours !!!
Ca viendrais pas de la batterie elle meme ??
Avez vous un avis ??
Merci de votre aide, sinon je crois que je vais prendre rendez vous chez peujeot et ca va encore me couter 1 oeil !!!
quoique si c'est comme les actionneurs de porte j'ai attendu attendu de peur que je sois obliger de commander un oeil de verre, tous ca pour une fois reparer ca me coute 70€ !!!!
Merci encore
Damien de Lyon
Bug électrique : Airbag passager desactivé, ESP hors service
Re: Bug électrique : Airbag passager desactivé, ESP hors ser
Je pencherais pour une batterie un peu faible.
Moi,je pencherais plutôt pour une polarité négative desserrée, autrement dit une prise de masse desserrée c'est pour cela que tu as l'erreur par intermittence,Les aiguilles du tableau de bord qui s'affolent c'est signe de mauvaise masse où un connecteur à mauvais contact,ce que tu peux faire,c'est repérer un fil de masse derrière le tableau de bord et le brancher à la masse pour voir si tu as encore le défaut,un jour je me suis dépanné comme ça,plus de défauts!!!!! Attention,être sûr que c'est un fil de masse!!!Il ne faut jamais mélanger les polarités!!! Des connections à la masse il y en a sur la 1007!!!! Tu peux commencer par l'allume cigare,c'est la plus facile!!! Au fait si il fonctionne,ce n'est pas celle qu'il faut choisir!!!
Dernière modification par la rotule 73 le mardi 11 octobre 2011, 18:32:53, modifié 1 fois.
Avant de bidouiller partout, le plus simple est de remplacer la batterie, non ? Sur certaines voitures, les aiguilles qui s'affolent c'est signe d'une tension faible (je pense à la focus et au c-max, je sais pas pour la 1007 ), et si tu mesurais la tension de ta batterie lorsque la voiture est au repos depuis plus de 2H et quand elle vient de tourner ?
peut être commencer par là,mais je suis dubitatif car elle démarre,là ce que je décris est une panne vicieuse! Il y a une multitude de prise de masse,il faut trouver le circuit défectueux même de loin et réussir à faire une sorte de pontage pour remplacer le défaut!!! Par contre avec la polarité positive ,il faut mettre le doigt dessus car on ne peut pas la remplacer même de loin!!!! Dernière possibilité aussi:panne intermittente du régulateur d'alternateur sous réserve car il aurait aussi un beug de DA! (charge intermittente!)
Hello
Merci à tous pour votre aide.
Bon je vais allaer changer la batterie, remarque elle est d'origine, date de 2005, le vehicule à 65000km
J'espere que c'est ça !!!
Je vous tiens au courant
A tres vite
Si vous avez d'autres idees, d'ou pourrait provenir ce bug, n'hesitez pas!!
Damien de Lyon
A tres vite
Damien de Lyon
Quand la 1007 démarre et qu'on a affaire à une panne vicieuse,on interroge la prise diagnostique souvent avec le résultat même avec l'aide de ta concession,on peut trouver la solution!!! Une batterie 12 volt prévient avant de tomber en panne avec des difficultés de mise en route! Ce n'est pas ton cas!!!
