Voila plusieurs jours que j'entends un claquement au niveau du moteur. je ne sais pas du tout ce que cela peut bien être.
ce qui me fait peur c'est que lorsque le l'ai porté chez peugeot en janvier il n'avait simplement dit : faites attention le niveau d'huille est trop haut !!! mais il me dit ca que voulez vous que j'y fasse c'est lui le garagiste si c'est vraiment important faites quelque chose et ne me laisser pas repartir comme ca et du coup j'ai peur que ce soit lier...
Qu'en pensez vous ?
j'ai rendez vous chez peugeot que le 30 mars et j'ai peur de rouler avec...
Vos avis et conseils sont les bienvenus !!!
Bon week end !
Claquement près du moteur, à l'aide j'ai peur !!!
Re: Claquement près du moteur, à l'aide j'ai peur !!!
ils auraient pu retirer un peu d'huile.
Un claquement, ça peut être beaucoup de choses.
Moi pour ma part, j'ai eu des claquements au niveau de l'alternateur, et c'etait la poulie damper qui etait HS...
Ton claquement est tres fort à froid? Tu l'as au ralenti? Tu ne l'as plus en accélérant?.....
Si ya trop d'huile, le moteur risque de s'emballer, Il aurait pu en retirer le garagiste
le claquement se fait tout le temps : à froid au ralenti et quand j'accèlère il se fait plus entendre
Le diagnostic à distance est trés difficile,si ton garagiste se fou de toi,va faire un devis chez un autre,d'aprés tes sympthomes,je parierai encore pour ce tendeur de courroie d'alternateur et d'accessoires car parfois il fait des droles de bruits quand il est malade....A+
