Nouveau bruit inquietant avec odeur de plastic brule
Dodo
Message par Dodo »
Salut a tous,
Ce weekend j'ai demarre ma 1007 et tout de suite un bruit bizarre (entre couinement et bruit de contact) est apparu. Le bruit n'est apparemment qu'au ralenti. J'avais un rendez-vous assez important mais pas loin, donc j'ai quand meme pris la route. En arrivant j'ai ouvert le capo: grosse odeur de plastic brule mais rien de visible.
Dans l'apres-midi, je me suis rendu au garage le plus proche mais ils n'ont rien vu d'apparant et pensait que c'etait un element electronique ou autre type alternateur, et ils m'ont conseiller d'aller des Lundi chez Peugeot.
Donc, je suis aller chez Peugeot et ils me disent que les bruits viennent de l'alternateur et aussi du "tensionneur" (me rappelle plus du nom exact), ce qui s'occupe de garder une tension constante sur la courroie de l'alternateur. Et m'ont sortie un devis de 490€ pour changer l'alternateur + tensionneur :5:
Vous en pensez quoi?
Avatar de l’utilisateur
Re: Nouveau bruit inquietant avec odeur de plastic brule
As tu le voyant batterie qui s'allume ?
Dodo
Message par Dodo »
user99 a écrit :As tu le voyant batterie qui s'allume ?
Non, apparemment l'alternateur fonctionne toujours parce que depuis Samedi je fais a peu pres 25km chaque jours pour aller au boulot et aucun voyant allume.
Tu as de quoi mesurer la tension aux bornes de la batterie moteur tournant ? les garages ont fait ce genre de mesures avant d'affirmer que c'était l'alternateur ?
Dodo
Message par Dodo »
user99 a écrit :Tu as de quoi mesurer la tension aux bornes de la batterie moteur tournant ? les garages ont fait ce genre de mesures avant d'affirmer que c'était l'alternateur ?
Non perso j'ai rien. Et non le garage je pense pas qu'ils aient teste ca. Et c'est ca qui m'enerve ils ont vraiment pas l'air d'avoir vraiment bien cherche le probleme! Ils m'ont juste affirme que "le bruit venait de l'alternateur et du tensionneur, et qu'il y avait un risque que les pieces lachent, et si ca lache ca peut faire de gros degats"
Ils pourraient commencer par changer la courroie d'accessoires, le galet tendeur (c'est ce que t'appelles "tensioneur") , et le ou les galets enrouleurs. Si l'odeur persiste alors changer l'alternateur.
Tu ne multiplie pas les temps d'intervention (et donc le prix) en faisant ça ?
Surement... enfin uniquement si au final il faut changer l'alternateur. Deplus vu le prix de la pièce, ça vaut peut être le coup (coût aussi) de voir s'il est ok.
Dodo
Message par Dodo »
La aussi y a un truc marrant! Je leur ai deja demande si on pouvait pas changer dans un 1er temps la courroie pour voir si le bruit s'en va. Et sinon, on change le reste. Mais ils m'ont repondu les courroies venaient avec les alternateurs: si on veut la courroie faut changer d'alternateur!
Bref, ils sont plus arnaqueurs que mecano labas j'ai l'impression!
Mais sinon, pour vous, avec les infos que je vous ai donne, ca pourrait venir de quoi? Quand ca sent le plastic brule ca vient de quoi souvent?
D'ailleur pour moi l'ordeur n'etait presente que le 1er jour, lorsque le probleme est apparu. Et le bruit aussi a l'air de s'etre attenue depuis.
Bonjour, j'ai une reponse qui a peut etre rien à voir mais sur une autre voiture j'ai eu une fois une odeur de plastique brulé et ce n'etait qu'un sac plastique qui s'etait coincé sous le moteur et à bruler tout simplement....
A la lecture de tes premières lignes j'ai tout de suite penser "alternateur" avant que tu n'évoque ce dernier, mais faudrait qu'il y ait d'autres symptômes comme le voyant batterie, et surtout faut mesurer la tension aux bornes de la batterie, si elle est faible (11 à 12V): bingo c'est l'alternateur. Si non ça peut être un des galets dont l'axe s'est faussé, du coup un truc frotte, ça chauffe et ça ne sent pas bon.
[EDIT] La courroie se vend seule... et j'ajouterai même que je n'ai jamais vu un alternateur vendu avec une courroie, un même modèle d'alternateur pouvant aller sur différent moteur, et donc différentes tailles de courroies.
A premiere vue,le probléme de dodo c"est le tendeur automatique de couroie d'accessoire:alternateur+clim,c'est son roulement de poulie qui a lacher;il doit changer la couroie +la poulie et tout doit rentrer dans l'ordre. :g03:
Dernière modification par la rotule 73 le vendredi 02 avril 2010, 18:54:00, modifié 1 fois.
AlanParsonProjet
maintenant que Peugeot a fait le diagnostic, pourquoi ne pas aller consulter un Nortoto ou un petit garage pour demander un même devis?
Dodo
Message par Dodo »
Salut a tous,
Desole pour cette reponse un peu tardive mais j'ai pas trop touche mon PC ces temps-ci.
Bref, l'affaire s'est regle par le remplacement de l'alternateur et du tendeur. Total €500 :(
Ils m'ont dit que le bruit venait de ces 2 pieces et que c'etait probablement un infiltration d'eau qui avait cause ce probleme. Franchement j'ai pas ete emballe par leurs explications, mais que faire?! Je suis pas mecano. En plus ces voleurs m'ont fait acquiescer la commande des pieces par telephone alors que dans le contexte on parlait pas de les commanders mais plutot d'en avoir besoin. Resultat, obligation de payer les pieces. Donc j'ai fait les reparations chez Peugeot.
Bref, j'ai un peu l'impression de m'etre fait entube par des personnes qui savaient pas trop ce qu'ils faisaient ou ne voulaient pas trop s'ennuier.
Au final, plus de bruit. Mais cela n'a pas resolu mon probleme de message "PASSAGE EN MODE ECONOMIQUE" au demarrage ainsi que mon probleme "d'ANOMALIE PORTE GAUCHE" :(
Ils sont pas pres de me revoir dans ce garage :125:
Coucou.
Même souci au démarrage, un bruit bizarre genre soufflerie grave, et une odeur de chaud et de plastique brulé. J'ai roulé 25 km, le tableau de bord ne m'a rien signalé et quand j'ai coupé le moteur, toujours cette odeur de crâmé...
Vu que je vais faire changer mes pneus chez un ami garagiste à mon père, je vais lui demander qu'ils regardent ça.
En tous cas, si ils ont fait une connerie pendant la révision chez Peugeot, ils vont m'entendre brailler... :125:
Affaire à suivre. :159:
Bonjour à tous,on n'est pas les premiers,beaucoup de propiétaires ont changés les poulies de tendeurs;je me suis aperçu de ce probléme(jeu au roulement et bruyant) et préventivement j'ai préféré le changer avant dégats.J'ai choisi de changer le tendeur complet car sur certains site on peut changer que la poulie,depuis ce jour je suis tranquille, je n'ai pas monté celui d'origine et j'ai choisi une grande marque de roulements:je me demande si les fabricants n'auraient pas du monter un roulement à double rangée de billes à ce tendeur car j'ai démonté l'usagé et il est des plus simple.......A suivre!A+ Je le signale à Jean Yves,j'ai changer mon tendeur à 35000kms....A+ :129: :129:
Moulagaufre a écrit :Affaire à suivre. :159:
De retour de chez l'ami garagiste qui a bien vu que la courroie d'alternateur avait un coup dans l'aile. Je suis donc allé chez Peugeot pour prendre un rendez vous et je leur ai demandé si pendant les révisions, ils regardaient ce genre d'élément. Ils me répondent oui mais vu que la courroie ne faisait pas de bruit et ne sentait pas le chaud comme maintenant, ils ne l'ont pas changée.
J'ai rendez vous vendredi 9, ils me la prennent toute la journée.
Elle a intérêt à être prête le vendredi soir, sinon, le samedi 10 pour le rasso :110:
Grand suspense, sinon on prend le Partner...
Ton ami ne pouvait pas te la faire ? Ca te couterait surement moins cher que chez Peugeot.
Donc finalement, je ne vais plus chez Peugeot, et c'est bien le tit garagiste qui va me le faire. :mrgreen:
Par contre, je ne sais pas quand... Peut-être dans la semaine.
Du nouveau dans l'affaire, nous avons décidé d'aller chez Peugeot au lieu de l'ami garagiste.
J'ai voulu démarrer la 1007 qui n'avait pas roulé depuis 3 semaines, elle n'a jamais voulu bouger, batterie à plat, heureusement que j'avais des cosses et le Partner des parents à disposition. :8:
Verdict : courroie d'alternateur (qui donne le bruit de centrifugeuse), galet tendeur et alternateur (qui fait un bruit de "cuicui" et c'est lui qui sent le cramé). Le devis monte à environ 500 euros mais nous avons une remise sur les pièces :mrgreen: .
Conclusion demain le temps qu'ils reçoivent les pièces, Titine dort à la concession.
:158:
Moulagaufre a écrit :J'ai voulu démarrer la 1007 qui n'avait pas roulé depuis 3 semaines, elle n'a jamais voulu bouger
:lolflag: elle te l'a fait payer !!! j'ai déjà remarqué que nos chères 1007 n'aimaient pas le repos :149:
C'est à peu près ça ! :mrgreen:
Moulagaufre a écrit :C'est à peu près ça ! :mrgreen:
C'est Complètement ça !!
Fragile la 1007 :g03:
