Serrure
Serrure
Quelqu'un peut-il me montrer en photo ce qu'est la serrure de la 1007 et si possible me dire où puis-je commander des contacteurs sans passer par Peugeot. de même, le contacteurs qui se trouve sur la portière est le fixe ou le mobile? Merci.
Re: serrure
les contacteurs sur la porte sont les mobiles dits "piano". Les prix et références ici : viewtopic.php?f=24&t=2667" onclick="window.open(this.href);return false;
Le mieux est d'aller les commander en concession.
Pour la serrure, je cherche.
Re: Serrure
shéma technique avec références en page 2, la serrure à l'air d'être identifiée comme un ensemble de câbles qui relie la poignée au crochet en U
Re: Serrure
Pour quelle raison lorsque l'actionneur est HS, Peugeot dit qu'il faut également changer la serrure? Quel est le rapport? J'ai changé récemment mon actionneur moi-même et cela fonctionne trés bien à nouveau alors que Peugeot a insister pour changer ma serrure. Merci.
Re: Serrure
mao a écrit :la serrure a également été changée sous garantie chez Vinouchette alors que la porte fonctionnait à nouveau très bien.
Il y a peut-être une nouvelle référence de serrure qui a peut-être été améliorée pour ne plus systématiquement mettre HS l'actionneur au bout de 2 ans ?
------edit------
Le pdf est récent, il y a bien plusieurs références pour la serrure, c'est donc peut-être la raison du changement de serrure en cas de problème de porte.
La question à se poser maintenant, c'est : pourquoi ce n'est pas pris en charge sous la forme d'un rappel au lieu de le changer aux frais du client à chaque problème de portière ?
la référence ne dépend pas de la différence entre une simple ou ou super condamnation ?
Re: Serrure
on peut se demande aussi,pourquoi la serrure gauche a été changée et non celle de droite si elle est à l'origine de la panne récurrente de l'actionneur...
Re: Serrure
tu as raison, tout est différent. En cas de changement de référence, c'est précisé comme en pièce 40 avec des numéros d'opération.
Donc la serrure est la même qu'en 2004.
Donc mystère sur son changement.
Re: Serrure
peut être qu'ils pensent que c'est la serrure qui endommage l'actionneur ?
Re: Serrure
mais ils remettent la même. Ça s'use un cable ?
Re: Serrure
une serrure qui serait dur à manœuvrer peut abimer l'actionneur, mais en utilisant la poignée extérieur ont peux facilement voir si la serrure est dur à actionner.
