bonjour
lorsque je roule sur autoroute ou parfois en déaccélération il se produit un bruit qui semble provenir de l'intérieur du véhicule à l'arrière gauche
semblable à une vibration de mobilier
le phénomène ne se produit pas au passage de chaussée déformée .
quelqu'un a t'il eu le même problème
Bruit de mobilier
Re: bruit de mobilier
Ne serait-ce pas la boucle de la ceinture de sécurité qui "taperait" sur le vide poche latéral gauche? cela m'est arrivé, et ça faisait un bruit semblable a ta description ?
bonne recherche !
bonne recherche !
non les 2 ceintures arrières étaient verouillées ,je soupçonne plus la tablette arrière ou le cache plastique du vide-poche arrière
tu n'a pas de toit ouvrant ?
re tu peux regarder aussi les montants d'habillage dans le coffre l'autre jour, sur la mienne celui de droite était déboité ! c'est pas facile de trouver des bruits de ce type surtout quand on est au volant !! essais sans la plage arrière ça sera déja ça en moins, bon courage !!:25:
- Super Expert 1007
Essaye de voir au niveau des feux arrière essaye de voir si il sont bien vissé et si il sont bien axé de sorte qu'il ne touche pas le coffre.
Moi j'avais aussi un bruit de ce type !!
Allé +
Allé +
